Relais mit Fotowiderstand ansteuern (Schaltungstechnik)
verfasst von reaperchef, 10.04.2011, 19:04 Uhr
» » Hallo,
» » muss eine Schaltung bauen, mitder ich ein Relais über ein
» Fotowiderstand
» » ansteuern kann.
» » Für die Feineinstellung soll ein Poti verwendet werden.
» » Nun frage ich mich:
» » Kann diese Schaltung funktionieren?
» In Prinzip ja, jedoch ist sie mit dieser Ein-Transistorschaltung ziemlich
» temperaturabhaengig. Die Basis-Emitterschwellenspannung ändert sich mit
» etwa -2 mV/Grad.
» Wie Du hier siehst, kann man eine Schaltung auch leicht im ELKO-Forum
» hochladen.
» Meine Frage an Dich: Wie kommst Du auf die Idee drei Fotowiderstände
» parallel zu schalten?
» BTW: Eine wesentlich geeignetere Lösung wäre ein integrierter Komparator -
» wegen der geringen Geschwindigkeit eignet sich auch ein einfacher Opamp -
» in der Komparator-Funktion. Wobei, wegen dem sauberen Schalten, empfehlt
» sich zumindest eine schwache positive Rückkopplung. Also ein eigentlicher
» Schmitt-Trigger mit kleiner Hysterese.
» Ich denke, das hilft Dir weiter. Du findest hier im ELKO mit den
» vorhandenen Begriffen weitere Unterstützung.
Hey, vielen Dank schonmal.
wäre es zuviel verlangt, mir kurz diese Schaltung mit einem Opamp aufzuzeichnen?
Reicht auch mit einem Fotowiderstand
Danke
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 18:25
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 18:40
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 18:41
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 18:43
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - Harald Wilhelms(R), 11.04.2011, 10:38
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 18:43
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 19:04
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 19:46
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 19:50
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 19:55
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 20:03
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 19:11
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - hws(R), 10.04.2011, 19:50
