Elektrisch - und komplizierter als du denkst ... (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.03.2011, 14:42 Uhr
Wenn du die gutgemeinten Ratschläge hier nicht willst (bzw keinen der vorgeschlagenen gangbaren Wegen) dann such dir selber was.
Einfach einen PNP und NPN Transistorpaar als "Endstufe" an den Ausgang klemmen macht auch mehr "Krach". Klingt besch... aber wenn du es so willst ..
Und bringt nur dann was, wenn der 386 nicht genug Strom für den Lautsprecher bringt.
Bezieht man dieses Transistorpaar noch in die Gegenkopplung des OP's ein, verbessert das die Qualität.
Schaltung?
Hier mal die Applikationen ansehen:
http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf
Grundsätzliche (nicht zu überlistende) Physik: je geringer die Versorgungsspannung, desto geringer die mögliche Ausgangsleistung des Verstärkers.
Bei bestimmter Versorgungsspannung kommt man nicht über eine bestimmte Leistung hinaus.
Den Unterschied zwischen 0,3W und 1W ist zwar hörbar, aber nicht gerade dass es einen vom Hocker haut.
hws
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 11:44
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Jogi(R), 19.03.2011, 12:09
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Harald Wilhelms(R), 19.03.2011, 12:25
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 13:21
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 15:00
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Harald Wilhelms(R), 19.03.2011, 15:25
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 15:26
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 19:05
Wie funktioniert eine Endstufe??? - jbe, 19.03.2011, 20:45
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Harald Wilhelms(R), 20.03.2011, 10:23
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Jogi(R), 19.03.2011, 18:39
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 00:22
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Jogi(R), 20.03.2011, 10:01
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 20.03.2011, 10:37
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 10:50
Wie funktioniert eine Endstufe??? - geralds(R), 19.03.2011, 12:38
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 13:15
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 14:34
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 15:25
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 19:01
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 19:25
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 19:35
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 19:55
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 20:09
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 20:15
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Nabelbaum, 19.03.2011, 21:04
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 21:13
Wie funktioniert eine Endstufe??? - otti(R), 19.03.2011, 21:04
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 01:15
Wie funktioniert eine Endstufe??? - otti(R), 20.03.2011, 10:58
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 00:54
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 20.03.2011, 06:43
Lautstärkeempfinden - Psychoakustik - geralds(R), 21.03.2011, 00:13
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 00:45
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 20.03.2011, 11:21
Wie funktioniert eine Endstufe??? - geralds(R), 20.03.2011, 13:25
Elektrisch - und komplizierter als du denkst ... - hws(R), 20.03.2011, 14:42
Elektrisch - und komplizierter als du denkst ... - +gast, 20.03.2011, 22:18
Elektrisch - und komplizierter als du denkst ... - hws(R), 20.03.2011, 22:38
Ausgangsleistung - Harald Wilhelms(R), 21.03.2011, 11:09
Ausgangsleistung - hws(R), 21.03.2011, 16:03
Ausgangsleistung - +gast, 21.03.2011, 19:10
