Wie funktioniert eine Endstufe??? (Schaltungstechnik)
verfasst von nadelbaum E-Mail, 19.03.2011, 19:35 Uhr
» » Ich würde schon gern bei dem LM386 bbleiben.
» Schlechte Idee
Warum?
» » Da kann man mit pin 1 und 8 die Verzerrung regeln. Das geht bei dem
» » anderen nicht.
» Du meinst sicher Verstärkung, nicht Verzerrung. Beim TDA1519B schaltet man
» halt ein Poti davor.
Ich meine die Verzerrung. ICh rede von nem Gitarren amp. Ich möchte umschalten können zwischen nem cleanen sound und nem Verzerrten.
» » Der TDA Ist außerdem Stereo. brauch ich nicht unbedingt.
» Wahlweise Mono oder Stereo. Ich hatte dir die BTL Variante vorgeschlagen,
» die ist Mono.
OK wusste ich nicht, danke. Dann kann ich das so machen. Dann kann ich aber trotzdem nicht mit 8Ohm reingehen.
» » Da geht die batterie einfach unsinnig leer.
» Fehleinschätzung.
Wenn ich einmal 6Watt habe geht die doch schneller leer als wenn ich 2x6W habe oder?
» » ich möchte da alles mit 1-2 9V Blöcken betreiben.
» Dann wirds eh nicht mit mehreren Watt Ausgangsleistung. So 1W sind
» machbar, und dann reicht der TDA7052A. Der hat dann sogar
» DC-Lautstärkeeinstellung.
kann sein aber wenn ich 1W möchte kann ich auch eine andere Version vom LM386 nehmen.
Den LM386N-3.
Ich hab das mal ausprobiert. Ich hör von der Lautstärke zwischen den 0,325W und dem 1W IC kein unterschied.
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 11:44
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Jogi(R), 19.03.2011, 12:09
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Harald Wilhelms(R), 19.03.2011, 12:25
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 13:21
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 15:00
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Harald Wilhelms(R), 19.03.2011, 15:25
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 15:26
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 19:05
Wie funktioniert eine Endstufe??? - jbe, 19.03.2011, 20:45
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Harald Wilhelms(R), 20.03.2011, 10:23
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Jogi(R), 19.03.2011, 18:39
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 00:22
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Jogi(R), 20.03.2011, 10:01
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 20.03.2011, 10:37
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 10:50
Wie funktioniert eine Endstufe??? - geralds(R), 19.03.2011, 12:38
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 13:15
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 14:34
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 15:25
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 19:01
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 19:25
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 19:35
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 19:55
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 19.03.2011, 20:09
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 20:15
Wie funktioniert eine Endstufe??? - Nabelbaum, 19.03.2011, 21:04
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 19.03.2011, 21:13
Wie funktioniert eine Endstufe??? - otti(R), 19.03.2011, 21:04
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 01:15
Wie funktioniert eine Endstufe??? - otti(R), 20.03.2011, 10:58
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 00:54
Wie funktioniert eine Endstufe??? - x y, 20.03.2011, 06:43
Lautstärkeempfinden - Psychoakustik - geralds(R), 21.03.2011, 00:13
Wie funktioniert eine Endstufe??? - +gast, 20.03.2011, 00:45
Wie funktioniert eine Endstufe??? - nadelbaum, 20.03.2011, 11:21
Wie funktioniert eine Endstufe??? - geralds(R), 20.03.2011, 13:25
Elektrisch - und komplizierter als du denkst ... - hws(R), 20.03.2011, 14:42
Elektrisch - und komplizierter als du denkst ... - +gast, 20.03.2011, 22:18
Elektrisch - und komplizierter als du denkst ... - hws(R), 20.03.2011, 22:38
Ausgangsleistung - Harald Wilhelms(R), 21.03.2011, 11:09
Ausgangsleistung - hws(R), 21.03.2011, 16:03
Ausgangsleistung - +gast, 21.03.2011, 19:10
