Schaltung für 2 feste HF Signale (Schaltungstechnik)
verfasst von hamdy(R), 03.03.2011, 19:31 Uhr
» » » ich möchte gerne ne Schaltung mit zwei feste HF Signale bauen .
» » Wenn ich's recht interpretiere, soll es ein Meß / Testgerät für Kabel
» » werden?
» » Da würde ich mir erstmal Gedanken über das Meßverfahren / Prinzip
» machen.
» » Die Erzeugung von ~100MHz Signalen wird ds geringste Problem sein.
» » Zu deiner Ausgangsfrage: Such mal nach den allseits beliebten "UKW
» » Prüfsendern". Ob die allerdings für dein Vorhaben sinnvoll sind, wage
» ich
» » zu bezweifeln.
Hi danke für deine Antowrt
also es soll im BEreich von 50 MHz !!!!
das ist keine Hooooooooocfrequenz wo ich Angst haben muss !!!
Danke trotzdem !
» » hws
» Ich hoffe der TE ist Funkamateur, allerdings hat er dann nicht im Bereich
» 100MHz zu tüfteln.
» 144-146 darf er
» Alles andere ist ein nicht genehmigter Sender und kann teuer Geld Kosten.
» So wie es sich liest ist nicht dafür gesrgt das von dem Kabel nix
» abgestrahlt werden kann.
» Also immer schön aus dem Fenster schauen, wenn der Messwagen vorfährt
» alles ausmachen und so tun als wär keiner zu Hause!
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 01.03.2011, 12:01
Schaltung für 2 feste HF Signale - Theo(R), 01.03.2011, 12:18
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 01.03.2011, 12:30
Schaltung für 2 feste HF Signale - PeterGrz(R), 01.03.2011, 12:50
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 02.03.2011, 17:07
Schaltung für 2 feste HF Signale - x y, 02.03.2011, 18:33
Schaltung für 2 feste HF Signale - geralds(R), 02.03.2011, 18:44
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 02.03.2011, 18:49
Schaltung für 2 feste HF Signale - geralds(R), 02.03.2011, 19:05
50MHz und 10V ???? - PeterGrz(R), 03.03.2011, 09:06
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 03.03.2011, 09:24
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 22:34
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 05.03.2011, 22:39
50MHz und 10V ???? - hws(R), 05.03.2011, 22:47
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 23:15
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 23:25
50MHz und 10V ???? - hws(R), 06.03.2011, 12:58
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 06.03.2011, 13:03
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 06.03.2011, 13:21
50MHz und 10V ???? - x y, 06.03.2011, 15:53
50MHz und 10V ???? - *gast, 07.03.2011, 09:46
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 07.03.2011, 10:01
Schaltung für 2 feste HF Signale - Altgeselle(R), 01.03.2011, 13:01
Anwendung ... ein paar Fragen -- "Draht" - geralds(R), 01.03.2011, 13:27
Schaltung für 2 feste HF Signale - hws(R), 01.03.2011, 14:20
Schaltung für 2 feste HF Signale - BSTom, 03.03.2011, 14:45
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 03.03.2011, 19:31
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 03.03.2011, 23:05
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:09
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.03.2011, 22:37
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:40
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.03.2011, 22:47
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:57
PLL- Synthesizerschaltung - geralds(R), 05.03.2011, 23:06
