Einfache Frostschutzschaltung gesucht (Schaltungstechnik)
» Das heizt mein Bierfass schon einige Jahre. Lastwiderstand sind alte sehr
» dicke Keramikwiderstände. Der BDV65B ist bei mir ufm Kühlprofil, Last etwa
» 1,5A bei 14V.
» Messwiderstand ist ein PT100, der Spannungsteiler ganz links ist für
» 10-15° Plus ausgelegt. Geschätzt die 100 Ohm auf 91 verkleinern, musste
» nachsehen/rechnen.
» Im unteren Teil ist ein 2N2219A eingezeichnet, den kannste weg lassen: der
» schaltet im Sommer dann das Kühlaggregat, das originale hatte den Geist
» aufgegeben.....
» MfG
» Peter
» PS: die LED kann man auch weglassen: is nur der Optik wegen!
» PPS: lang ist es her: wenn Du die 3,3 ohm (da ist sicher ein anderer
» drin!?) oben rechts auf 7,5 ohm erhöhst ,kannst Du den Kollektor vom BDV65
» direkt auf Masse legen, dann heizt dieser mit etwa 1/10tel x
» Betriebsspannung ( es fliesen 100mA durch selbigen).
Vielen Dank! An so was hatte ich gedacht
Grüsse Jens
