Einfache Frostschutzschaltung gesucht (Schaltungstechnik)
» Hallo.
» Ich suche eine möglichst einfache PTC oder NTC-Schaltung, die bei Bedarf,
» nämlich wenn die Umgebungstemperatur unter z.B. -20°C fällt, über einen
» Transistor ein Heizelement (z.B. einen 1 Watt Leistungswiderstand)
» ansteuert. Sobald die Temperatur wieder über -20°C ist, soll die Heizung
» abschalten. Versorgungsspannung 10 - 30 V DC. Das Ganze braucht nicht
» besonders genau sein, sollte aber kostengünstig und platzsparend zu bauen
» sein. Soll mit einer anderen Schaltung in ein kleines Gehäuse in dem wenig
» Platz ist. Die andere Schaltung ist nur für -20° ausgelegt, soll aber auch
» bei -50° noch arbeiten. Deshalb die Heizung. Für jede Hilfe bin ich
» Dankbar
Jens
ich habe da den quad schmitt-trigger cd4093 mit einer operating temperature von -55grad bis +125grad.
http://www.ece.ucsb.edu/courses/ECE002/2B_W11Shynk/CD4093.pdf
da brauchst du nur noch eine reihenschaltung des temp-fühlers mit einem widerstand, so die Ub *stabil* ist.
****alle nicht-benutzten eingänge auf GND legen****
danach ein kleinleistungs-transi zum betreiben des heizwiderstands.
klausthal
