Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) (Schaltungstechnik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 14.02.2011, 18:52 Uhr
» Hallo Leute,
» ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen.
» Ich habe eine Tauchlampe, welche mit einem Akkupack 12V betrieben wird.
» Leider hat diese noch keinen Tiefentladeschutz. Somit sehe ich nur, dass
» die Leistung nachlässt wenn der Strahler dunkler wird.
» Jetzt kam ich auf die Idee, mir hinten 2 LEDs zu verbauen (oder eine Kombi
» LED mit 2 Farben) welche grün Leuchtet sobald die Spannung größer 9V ist
» und welche Rot leuchtet, sobald die Spannung unter 9V fällt.
» Somit hätte ich eine Anzeige (wenn auch nur ungefähr) sobald die Spannung
» (10* 1,2V in Reihe geschalten) unter den Schwellwert sinkt und könnte dann
» die Lampe selbst ausschalten um eine Tiefentladung zu vermeiden.
» Da ich nur begrenzt Platz in der Lampe habe würde ich mich über eine
» kleine Schaltung freuen.
» vielleicht habt ihr Tipps wie man das am einfachsten realisieren kann.
» Die ganze Lampe kann über einen Hauptschalter ausgeschalten werden, so
» dass die LEDs auch nur dann leuchten, wenn der Hauptschalter ein ist.
» gruß Sven
Es würde aber auch schon 1 LED reichen nämlich die für unter 9V.
Habe einen Link angehängt. Bei dieser Schaltung lässt du das Ganze mit dem Relais und dessen Ansteuerung weg, ersetzt den R9 durch einen ca. 1k und eine LED an plus.
Das lässt sich bestimmt sehr klein aufbauen;-)
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - Sven S., 14.02.2011, 18:26
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - Jüwü(R), 14.02.2011, 18:52
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - Seven 8, 14.02.2011, 19:39
Sorry - Jüwü(R), 15.02.2011, 09:19
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - x y, 15.02.2011, 02:45
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - Sven S., 15.02.2011, 08:27
