Wäre zu testen (Schaltungstechnik)
verfasst von Biberlein(R), 06.02.2011, 14:55 Uhr
» » Hallo Biberlein!
» » Auch ich wohne in einem Mfh. mit Gegensprechanlage und habe mir eine
» » zusätzliche Funk-Klingel eingebaut.
» » Auch bei mir wird der Handsender mit einer 12 Volt Batterie betrieben.
» » Allerdings wird die Gegesprechanlage von dem Aussentaster durch ein
» » Wechselspannungssignal von ca 9 Volt aktiviert.
» » Daher habe ich die Batterie aus dem Handsender entfernt und statt
» dessen
» » einen kleinen Brückengleichrichter mit nachgeschaltetem 220µF
» Kondensator
» » in das Handgehäuse eingebaut.
» » Den Handsender dann neben der Sprechanlage befestigt und mit einer
» » Zweidrahtleitung das ankommende Signal angezapft und mit dem Handsender
» » verbunden.
» » Sobald draussen jemand klingelt wird die Sprechanlage und auch der
» » Handsender aktiviert. Klappt einwandfrei.
» » Wie schon erwähnt ist es bei mir eine Wechselspannung die ankommt.
» » Vllt. hast Du eine Möglichkeit das ankommende Signal bei Dir zu messen.
» » MfG.
» das hatte ich ja auch noch vorgeschlagen, da hier schon direkt die
» sauberen 9V vom stab. Netzgerät kommen.
» Den Taster müsste man in diesem Fall überbrücken. Eine Batterie bräuchte
» man dann im Sender nicht mehr. Wäre schon toll.
» Wie gut das wirklich funktioniert müsste man testen. Es muss ja 100%
» zuverlässig sein.
» Biberlein müsste auch noch checken ob eine Etagentaste vorhanden ist, aber
» vielleicht steht er ja bis dahin schon bei der Eingangstür.
» EDIT:
» Bei billigeren Geräten muss man am Empfänger auf den Sender
» synchronisieren. Kann sein, dass dies mal Probleme macht. Vielleicht ist
» ein Relais zwischen G3 und 0 wirklich die sauberste Lösung.
» Wenn man die Etagentür mit einbeziehen will, könnte ja sein, dass mal
» unten jemand mit reinflutscht und nur oben klingelt.
» Die Darstellung bezieht sich darauf, dass an 0 die negtive Spannung liegt.
» Ansonsten alle Dioden umdrehen.
es ist noch einfacher als ich gedacht hab.
die drähte sind spannungsfrei und verursachen nur einen kurzschluss zwischen G und 0
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 13:55
Klingelerweiterung - hws(R), 05.02.2011, 14:05
Klingel laut - PeterGrz(R), 07.02.2011, 08:47
Klingelerweiterung - otti(R), 05.02.2011, 14:07
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:13
Klingelerweiterung - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 14:20
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:23
Klingelerweiterung - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 15:20
Klingelerweiterung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 14:36
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:40
Klingelerweiterung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 15:50
Klingelerweiterung - Theo(R), 05.02.2011, 14:46
Klingelerweiterung - Biberlein(R), 05.02.2011, 14:56
Klingelerweiterung - Theo(R), 05.02.2011, 15:06
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 15:20
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 15:36
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 15:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:29
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 16:42
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:46
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 16:49
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 16:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:00
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:51
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:01
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:05
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:18
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:33
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 17:46
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:03
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - geralds(R), 05.02.2011, 18:16
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - hws(R), 05.02.2011, 18:54
Klingelerweiterung -Vorschlag- Pasta Ascuta, genau solche.. - geralds(R), 05.02.2011, 19:01
Du machtest den Vorschlag ... - hws(R), 05.02.2011, 20:42
Batterie - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:30
Batterie - hws(R), 06.02.2011, 00:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:09
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:11
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:16
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:19
Klingelerweiterung - Vorschlag - Theo(R), 05.02.2011, 18:23
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 18:58
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 19:02
Klingelerweiterung - Vorschlag - otti(R), 05.02.2011, 19:14
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 19:24
Klingelerweiterung - Vorschlag - gast, 05.02.2011, 17:37
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:43
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:54
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:55
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 16:57
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:27
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:36
Klingelerweiterung - Vorschlag - hws(R), 05.02.2011, 17:50
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 17:56
Klingelerweiterung - Vorschlag - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 18:49
Klingelerweiterung - Vorschlag - geralds(R), 05.02.2011, 18:57
Klingelerweiterung - Vorschlag - Zwinkerle(R), 05.02.2011, 16:35
einfach nur geil - gast, 05.02.2011, 21:14
einfach nur geil - Biberlein(R), 05.02.2011, 21:27
einfach nur geil - otti(R), 05.02.2011, 21:55
einfach nur geil - Biberlein(R), 05.02.2011, 22:00
Relaislösung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:36
einfach nur geil - Noch ein Gast, 05.02.2011, 23:52
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 10:52
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 14:55
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 17:14
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 17:41
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 17:54
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 18:08
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 18:15
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 18:22
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 18:29
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 19:05
Wäre zu testen - x y, 06.02.2011, 19:13
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 20:15
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:16
Wäre zu testen - Biberlein(R), 06.02.2011, 22:22
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:26
Hausstation HT2002-3 - geralds(R), 06.02.2011, 23:13
Wäre zu testen - otti(R), 06.02.2011, 22:21
Wäre zu testen - x y, 07.02.2011, 01:16
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 17:56
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 18:23
Wäre zu testen - geralds(R), 07.02.2011, 18:32
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 19:24
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 20:04
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 20:10
Resume - Entscheidungsvorschlag - geralds(R), 07.02.2011, 21:17
Wäre zu testen - otti(R), 07.02.2011, 23:01
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 23:03
Wäre zu testen - geralds(R), 07.02.2011, 23:16
Wäre zu testen - Biberlein(R), 07.02.2011, 23:34
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 17:41
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 17:59
Wäre zu testen - geralds(R), 08.02.2011, 18:21
Wäre zu testen - otti(R), 08.02.2011, 19:33
Wäre zu testen - Biberlein(R), 08.02.2011, 19:56
Wäre zu testen - otti(R), 09.02.2011, 00:43
einfach nur geil - gast (der erste), 05.02.2011, 21:36
OT: Registrierung - Harald Wilhelms(R), 05.02.2011, 22:38
OT: Registrierung - hws(R), 06.02.2011, 00:25
OT: An den Nagel gehängt... - schaerer(R), 06.02.2011, 10:01
OT-ENG - Harald Wilhelms(R), 06.02.2011, 10:38
OT-ENG: Internet-psychologische Studien - schaerer(R), 06.02.2011, 11:34
OT: Internet-psychologische Studien - Harald Wilhelms(R), 06.02.2011, 14:29
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - schaerer(R), 06.02.2011, 14:42
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - geralds(R), 06.02.2011, 14:59
OT: In der post-apokalyptischen Epoche - schaerer(R), 06.02.2011, 15:05
OT: Schlotter-Smily, darf ich aushelfen? - Zwinkerle(R), 06.02.2011, 18:52
OT-ENG - hws(R), 06.02.2011, 12:02
OT: An den Nagel gehängt... - klausthal(R), 06.02.2011, 12:09
OT: Registrierung - gast ®, 06.02.2011, 12:14
OT: Registrierung Gast - Zwinkerle(R), 06.02.2011, 11:17
Fake .. - hws(R), 06.02.2011, 12:10
Fake .. - geralds(R), 06.02.2011, 12:17
Fake .. - gast ®, 06.02.2011, 12:20
Fake .. - geralds(R), 06.02.2011, 12:32
Fake .. - gast ®, 06.02.2011, 12:37
Fake .. - schaerer(R), 06.02.2011, 12:25
