Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz (Schaltungstechnik)
verfasst von joerns(R), 05.02.2011, 19:59 Uhr
» Also Emitterfolger? (dann sollte T2 ein NPN Transistor sein)
Ich kenn mich leider nicht so mit PNP-Transistoren aus, aber wenn von E nach B ein Strom fließt, dann kann er auch von C nach B fließen, oder? Ich will das Signal invertieren, also wenn der OP auf HI ist, soll das Relais nicht versorgt werden, wenn er auf LO ist dann schon.
» Wie hoch ist denn Vcc bzw Gnd am Ausgang des OP's an R9?
Wenn die Lampe glimmt ist der Ausgang auf VCC-100mV wenn du das wissen wolltest?
Liegt das Problem dann an den Widerständen im IC oder was? Soll ich dann einfach die Diode einbauen? Die hat ja nen Abfall von 0,7V=reicht.
Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz - joerns(R), 03.02.2011, 00:35
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 14:42
HILFE! - Vorschlag - geralds(R), 04.02.2011, 16:17
HILFE! - Vorschlag - joerns(R), 04.02.2011, 16:57
HILFE! - hws(R), 04.02.2011, 16:30
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 16:54
HILFE! - x y, 04.02.2011, 16:59
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 17:06
HILFE! - x y, 04.02.2011, 17:20
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 17:34
HILFE! - x y, 04.02.2011, 17:48
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 22:10
HILFE! - x y, 05.02.2011, 03:32
Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz - joerns(R), 05.02.2011, 17:06
Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz - hws(R), 05.02.2011, 18:15
Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz - joerns(R), 05.02.2011, 19:59
Fast geschafft - joerns(R), 05.02.2011, 19:31
Vielen Dank! - joerns(R), 15.02.2011, 15:46
