Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz (Schaltungstechnik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 03.02.2011, 09:56 Uhr
» ich bin gerade dabei, eine Schaltung für meine Musikbox (bzw. deren
» Stromversorgung) zu planen. Habe mal einen ersten Schaltplan angehängt.
» Erläuterung: Das kleine V+ ist Dauerplus, das andere wird über ein Relais
» eingeschaltet.
» An die Klemmen werden ein Bleiakku, ein entsprechendes Ladegerät und ein
» Netzteil angeschlossen.
» Die Relais werden beide über Schmitt-Trigger gesteuert (um das Umschalten
» zw. Batterie ohne Absacker beim Stecker rausziehen hinzubekommen und die
» Batterie bei Unterspannung zum richtigen Zeitpunkt auszuschalten).
» LED_CHG soll beim Laden zwischen hell/dunkler hin und her schalten und bei
» geringem/keinem Ladestrom dauernd hell leuchten.
» Ich wäre euch sehr dankbar wenn ich mir sagen könntet, in wieweit diese
» Schaltung in der Praxis funktionieren wird (der Blinker tut es auf jeden
» Fall :-)) und Verbesserungsvorschläge für mich hättet. Ausserdem müsste
» ich noch eine analoge Anzeige ansteuern, die den Batteriestand anzeigt
» (bis jetzt hab ich das immer halbwegs mit dioden und Potis hinbekommen...
» ist aber nicht so leicht einzustellen). Auch hier sind Vorschläge
» willkommen!
» Vielen Dank schonmal!
GND-Verbindung fehlerhaft bzw. nicht angeschlossen !
Überlege mal: Pin 1 vom 555 (soll GND sein) geht direkt an den Ausgang vom OP und somit auch an Rel.1 :-(
Den Rest habe ich nicht genauer angeschaut.
Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz - joerns(R), 03.02.2011, 00:35
Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz - Jüwü(R), 03.02.2011, 09:56
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 14:42
HILFE! - Vorschlag - geralds(R), 04.02.2011, 16:17
HILFE! - Vorschlag - joerns(R), 04.02.2011, 16:57
HILFE! - hws(R), 04.02.2011, 16:30
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 16:54
HILFE! - x y, 04.02.2011, 16:59
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 17:06
HILFE! - x y, 04.02.2011, 17:20
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 17:34
HILFE! - x y, 04.02.2011, 17:48
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 22:10
HILFE! - x y, 05.02.2011, 03:32
Fast geschafft - joerns(R), 05.02.2011, 19:31
Vielen Dank! - joerns(R), 15.02.2011, 15:46
