Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz (Schaltungstechnik)
verfasst von joerns(R), 03.02.2011, 00:35 Uhr
(editiert von joerns am 05.02.2011 um 19:26)
ich bin gerade dabei, eine Schaltung für meine Musikbox (bzw. deren Stromversorgung) zu planen. Habe mal einen ersten Schaltplan angehängt.
Das kleine V+ ist Dauerplus, das andere wird über ein Relais eingeschaltet.
An die Klemmen werden ein Bleiakku, ein entsprechendes Ladegerät und ein Netzteil angeschlossen.
Erläuterung der einzelnen Bereiche:
Bereich 2:
Der Schmitt-Trigger soll, wenn die Spannung durch das angeschl. Netzteil hoch genug ist, vom Akku auf das Netzteil umschalten (und dabei auch Bereich 3 und 1 aktivieren).
Die Notwendige Referenzspannung wird durch die Zener-Diode erzeugt (so 6V). Mit dem linken Poti soll entsprechend die Schaltschwelle festgelegt werden (so 11,5V oder so, je nach Netzteil). Mit dem rechten Poti soll der Betrag der Mitkopplung (und damit die "Breite" der Schaltschwelle) eingestellt werden, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob das so funktioniert...
Bereich 4:
ist im Prinzip das gleiche Spiel, nur dass dieses Mal mit dem Schmitt-Trigger, wenn dieser über den Einschalter mit Spannung versorgt wird und die Batt-Spannung hoch genug ist, das Relais geschaltet werden soll.
Bereich 3:
LED_CHG soll beim Laden zwischen hell/dunkler hin und her schalten, was durch die Schaltung mit dem OP erreicht wird (so 0,4Hz) (schon getestet ;-)).
Bereiche 1:
sorgt dafür, dass bei geringem/keinem Ladestrom der Kondensator dauernd geladen und damit die LED dauernd hell leuchtend bleibt.
Der Ladestrom ist dabei proportional zu der Spannung, die am Widerstand ganz links abfällt. Allerdings muss diese Spannung sehr klein gehalten werden, um Verluste zu vermeiden, weshalb mit der Diode ganz rechts und den Widerständen eine sehr kleine Vergleichsspannung erzeugt wird. Klappt das so?
Habe das ganze schon so aufgebaut und es klappt ganz gut ;)
Freue mich über Kommentare aller Art!
EDIT:
Version 2.1 nach Vorschlag von Jüwü
Version 2.2 mit anderer Strommessung
Version 2.3 mit Aufteilung und wesentlich ausführlicher Beschreibung
Version 2.4 ohne 555, stattdessen mit 4-Fach OP (noch einer übrig, was mach ich nur damit...)
Version 3 jetzt auch seitenrichtig.. hoffe ich ;)
Elektronisch geschaltete Stromversorgung Akku/Netz - joerns(R), 03.02.2011, 00:35
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 14:42
HILFE! - Vorschlag - geralds(R), 04.02.2011, 16:17
HILFE! - Vorschlag - joerns(R), 04.02.2011, 16:57
HILFE! - hws(R), 04.02.2011, 16:30
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 16:54
HILFE! - x y, 04.02.2011, 16:59
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 17:06
HILFE! - x y, 04.02.2011, 17:20
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 17:34
HILFE! - x y, 04.02.2011, 17:48
HILFE! - joerns(R), 04.02.2011, 22:10
HILFE! - x y, 05.02.2011, 03:32
Fast geschafft - joerns(R), 05.02.2011, 19:31
Vielen Dank! - joerns(R), 15.02.2011, 15:46
