Rosita Hifi Anlage / Loewe HIFI77 Summen auf Stereo (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 02.02.2011, 16:08 Uhr
(editiert von otti am 02.02.2011 um 16:16)
» » » Nach einer ersten Überprüfung sehe ich am Oszi, daß auf der 45V
» » » Gleichspannung ein ordentlicher Sägezahn drauf ist. Das könnte die
» » » Fehlerquelle sein...
» » tippe sehr stark auf einen faulen Elko o.ä.:
» » Bei Zuschalten der Stereoanzeige wird die Versorgung etwas mehr
» belastet
» » und es kommt zu diesem Brumm.
» Hallo Jürgen!!!
» Ich hatte dieselbe Vermutung...
» Jedoch ändert sich nichts an der Stromversorgung, auch wenn ich auf Mono
» schalte und zurück.
» Den Sägezahn hab ich mit ca. 0,8 Volt SS gemessen. Den Elko im Netzteil
» hab ich getauscht und es auch mit einem größeren probiert, ohne Erfolg.
» Die 45 Volt gehen auf die HF-Platine, wo noch eine Spannungsstabilisierung
» auf 33 Volt ist. Das ist Bereich A4 auf dem Schaltbild. Vielleicht ist dort
» etwas faul....
» Gruß,
» Wolfgang
Hi,
mal was ganz Einfaches:
Aus dem Stereodecoder wird eine 7 Volt Lampe gespeist (zieht 80mA oder mehr).
Nehme an, das dies die Stereolampe ist.
Mal rausdrehen und Stereo hören!
Wenn Fehler weg, dann die Spannungsversorgung für den Decoder prüfen oder auf LED umbauen.
Ist nur ein Tipp, richtig Ahnung davon habe ich leider nicht.
otti
Rosita Hifi Anlage / Loewe HIFI77 Summen auf Stereo - Katermerlin(R), 02.02.2011, 11:48
Rosita Hifi Anlage / Loewe HIFI77 Summen auf Stereo - Harald Wilhelms(R), 02.02.2011, 12:05
Rosita Hifi Anlage / Loewe HIFI77 Summen auf Stereo - Katermerlin(R), 02.02.2011, 13:55
Rosita Hifi Anlage / Loewe HIFI77 Summen auf Stereo - Jüwü(R), 02.02.2011, 14:08
Rosita Hifi Anlage / Loewe HIFI77 Summen auf Stereo - Katermerlin(R), 02.02.2011, 14:55
Rosita Hifi Anlage / Loewe HIFI77 Summen auf Stereo - otti(R), 02.02.2011, 16:08
