Mealy-Automat Zustandsgraph/diagramm (Schaltungstechnik)
» So habe folgende Lösung anzubieten.
Das sieht schon mal sehr gut aus. Im Automatendiagramm fehlt allerdings noch das Zurücksetzen des Ausgangswertes A. Schließlich soll die Schaltung mehrfach hintereinander je zwei Schrauben erkennen.
Ob Du die Zuweisung A=0 auf der Ausgangskante von Z0 durchführen kannst, oder ob du Dafür einen extra Zustand zwischen Z3 und Z0 brauchst, hängt davon ab, ob der Ausgang für genau einen Takt high sein soll oder für mindestens einen Takt. Das ist für mich aus der Aufgabenbeschreibung nicht eindeutig ersichtlich.
Außerdem ist für die Kante von Z1 zu Z2 keine Bedingung angegeben.
Insgesamt sehen der Automat und die Wahrheitstabelle aber auf den ersten Blick richtig aus.
Deine vereinfachten Logikformeln unten Rechts sind jedoch beide fehlerhaft.
Den Rest habe ich daher nicht mehr kontrolliert.
Torsten
