Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 (Schaltungstechnik)
verfasst von Tobias, 19.01.2011, 13:12 Uhr
» Ich vermute, dass du einen Fehler in diese Schaltung eingebaut hast.
» Der 555 könnte Schwingen, was dir dann als glimmen erscheint.
» Wenn du die LED mit ihrem Vorwiderstand von Plus zum Punkt S geschaltet
» hast, muss diese Schaltung funktionieren.
Genau so habe ich die Schaltung aufgebaut. Die LED mit Vorwiderstand ist zwischen "+ und s" angeschlossen
Warum mit einem 555?
Weil der schön klein ist und ich noch einen zuhause hatte. Auserdem muss ich mich nicht extra ums entprellen kümmern.
Die Schaltung ohne Transistor hat den Nachteil, das die Last des Verbrauchers auf die 200mA, die der 555 verträgt, beschränkt ist. Evtl will ich aber ein paar mehr LED betreiben und komme dann auf etwa 300mA.
mein ne555n müsste der hier sein:
http://www.conrad.de/ce/de/product/155605/IC-LINEAR-IC-NE555N-STM
Dann werd ich nochmal checken ob alles richtig verdrahtet ist...
Danke für die Antworten und schon mal für weitere Hinweise
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - Tobias, 19.01.2011, 11:37
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - Harald Wilhelms(R), 19.01.2011, 11:52
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - olit(R), 19.01.2011, 12:45
Entprellung bei 4000er-ICs - Harald Wilhelms(R), 19.01.2011, 13:28
Entprellung bei 4000er-ICs - olit(R), 19.01.2011, 13:31
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - gast, 19.01.2011, 12:01
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - klausthal(R), 19.01.2011, 12:04
ich vermute ... - hws(R), 19.01.2011, 17:25
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - olit(R), 19.01.2011, 12:38
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - Tobias, 19.01.2011, 13:12
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - olit(R), 19.01.2011, 13:23
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - olit(R), 19.01.2011, 13:59
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - tobias, 19.01.2011, 14:25
glimmende LED - Harald Wilhelms(R), 19.01.2011, 14:42
glimmende LED - olit(R), 19.01.2011, 14:52
