Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 (Schaltungstechnik)
» Leider wird die LED aber nur hell und dunkel bei betätigung des Tasters,
» geht aber nicht komplett aus. Vielleicht ist ja jemand hier der mir sagen
» kann woran das liegt.
» Danke schon mal!
Ich vermute, dass du einen Fehler in diese Schaltung eingebaut hast.
Der 555 könnte Schwingen, was dir dann als glimmen erscheint.
Wenn du die LED mit ihrem Vorwiderstand von Plus zum Punkt S geschaltet hast, muss diese Schaltung funktionieren.
Es gibt aber noch eine Schaltung, die sogar ohne einen zusätzlichen Transistor auskommt.
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - Tobias, 19.01.2011, 11:37
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - Harald Wilhelms
, 19.01.2011, 11:52
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - olit
, 19.01.2011, 12:45
Entprellung bei 4000er-ICs - Harald Wilhelms
, 19.01.2011, 13:28
Entprellung bei 4000er-ICs - olit
, 19.01.2011, 13:31
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - gast, 19.01.2011, 12:01
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - klausthal
, 19.01.2011, 12:04
ich vermute ... - hws
, 19.01.2011, 17:25
, 19.01.2011, 12:38
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - Tobias, 19.01.2011, 13:12
, 19.01.2011, 13:23
, 19.01.2011, 13:59
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 - tobias, 19.01.2011, 14:25
