nicht unbedingt ... (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 16.01.2011, 18:54 Uhr
» dann werde ich mich wohl nach etwas käufliches umschauen müssen.
Nimm einen lageabhängigen Schalter (gibts für Alarmanlagen. Oder einen Quecksilberschalter)
Den vergießt du schwimmend und wasserdicht mit angeschlossenem Kabel. Und lässt ihn so am Kabel befestigt schwimmen, dass er je nach Wasserstand ein/ausschaltet. Schau dir die Pumpen im Baumarkt an.
Evtl zusätzliches Relais, wenn die Schaltkontakte den Strom er Pumpe nicht abkönnen.
» » Bei Reichelt gibt es ein Niveau-Überwachungsrelais FIN72.01.8 ...
» das macht einen guten eindruck, werde es wohl damit machen.
» wenn ich es richtig sehe, brauche ich dazu 1x das relais und 2x die sonde
» (FIN 072.01.15).
3x die Sonde: min, max und com. Siehe das Datenblatt-PDF bei Reichelt.
hws
grundwasserpumpe steuerung - frank w., 15.01.2011, 21:23
grundwasserpumpe steuerung - ingo, 15.01.2011, 21:43
grundwasserpumpe steuerung - gast, 15.01.2011, 21:43
grundwasserpumpe steuerung - hws(R), 15.01.2011, 21:47
grundwasserpumpe steuerung - Hartwig(R), 15.01.2011, 22:06
grundwasserpumpe steuerung - Hartwig(R), 15.01.2011, 22:22
grundwasserpumpe steuerung - hws(R), 15.01.2011, 22:33
grundwasserpumpe steuerung - Hartwig(R), 15.01.2011, 23:21
grundwasserpumpe steuerung - frank w., 16.01.2011, 01:35
grundwasserpumpe steuerung - a b c, 16.01.2011, 01:48
grundwasserpumpe steuerung - Hartwig(R), 16.01.2011, 10:55
grundwasserpumpe steuerung - frank w., 16.01.2011, 16:41
nicht unbedingt ... - hws(R), 16.01.2011, 18:54
nicht unbedingt ... - Hartwig(R), 16.01.2011, 20:53
grundwasserpumpe steuerung - hws(R), 16.01.2011, 13:49
grundwasserpumpe steuerung - hws(R), 16.01.2011, 13:52
grundwasserpumpe steuerung - F.H., 22.01.2011, 21:23
