Konstantstrom in Festspannung umwandeln (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 12.01.2011, 13:37 Uhr
» » » » Ob es einen Sinn macht, nur für die
» » » » Versorgung eine uCs 50W zu verballern, musst Du selbst
» » » » entscheiden.
» » » Sowie ich es verstehe, existiert dieser Strom bereits für irgend
» etwas
» » und
» » » dieser Strom ist geregelt.
» » Ich nehme an, es handelt sich hier um einen Stromwandler
» » aus dem Hochspannungsbereich. Wenn dort Leistung ausge-
» » koppelt wird, ist das für den Betreiber sozusagen
» » kostenlos. Man könnte natürlich einen weiteren Strom-
» » wandler nachschalten, der den Strom erniedrigt. So oder
» » so braucht man aber irgendwo einen Widerstand, der den
» » Strom in eine Spannung umwandelt. Dieser Widerstand
» » sollte allein aus Sicherheitsgründen m.E. auf jeden Fall
» » auf der Wechselstromseite eingebaut werden. Die an ihm
» » entstehende Spannung kann man dann gleichrichten und weiterverarbeiten.
» » Gruss
» » Harald
» Hallo
» Hier werden anscheinend die elementarsten Grundlagen nicht bedacht. Der
» Prophet heißt Ohmsches Gesetz
» I (strom) = U (spannung) / R (widerstand)
» Somit gilt immer noch die Regel das ein Konstanter Strom bei einer
» Widerstandsbelastung eine sich ändernde Spannung an der Last verursacht
Anscheinend hast Du hier einiges nicht verstanden.
Es geht hier um einen Widerstand als Bauelement, dessen
Wert man in erster Näherung als Konstant ansieht.
» Ich kenne keinen Trafo der ohne anschalten einer Last von sich aus mehrere
» Ampere zieht, es sei denn er hat einen Wicklungsschluss.
Es geht hier anscheinend um Stromwandler. Das sind
Trafos, die normalerweise im Kurzschluss betrieben werden.
» Für dein Problem, es sei denn es geht sich um das sammeln von Erfahrung,
» würde ich dir ein Schaltnetzteil von Reichelt empfehlen (10,00 €) was
» sicherlich auch deinem MyC besser bekommt als alle trickserei.
Ich wüsste nicht, was ein solches Netzteil für diese
Anwendung weiter helfen sollte, zumal Du noch nicht
einmal eine Typenbezeichnung nennst.
Harald
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 22:37
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Elko_Scotty(R), 11.01.2011, 22:58
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:10
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:15
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - oO, 11.01.2011, 23:22
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:28
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Jüwü(R), 11.01.2011, 23:40
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:50
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - hws(R), 11.01.2011, 23:54
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 12.01.2011, 00:20
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 08:59
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 12.01.2011, 09:28
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 10:00
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Elko_Scotty(R), 12.01.2011, 10:05
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 09:58
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 11:38
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 11:52
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 12:12
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 12:29
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 12:24
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - C-Tech, 12.01.2011, 13:04
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 13:37
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 15:36
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 15:52
Eine weitergehende Überlegung... - Hartwig(R), 12.01.2011, 15:57
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 16:13
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 16:38
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 16:45
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:16
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 16:26
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 16:30
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 17:00
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 17:12
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:42
Eine weitergehende Überlegung... - hws(R), 12.01.2011, 22:34
Eine weitergehende Überlegung... - PeterGrz(R), 13.01.2011, 13:53
Eine weitergehende Überlegung... - x y, 13.01.2011, 14:02
Eine weitergehende Überlegung... - PeterGrz(R), 13.01.2011, 15:57
Eine weitergehende Überlegung... - hws(R), 12.01.2011, 22:31
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 16:06
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Ingo, 12.01.2011, 18:23
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:36
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 18:44
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 18:54
Konstantstromtrafos - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 21:53
Konstantstromtrafos - x y, 12.01.2011, 22:25
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 22:54
Konstantstromtrafos - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 23:37
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 23:43
Konstantstromtrafos - x y, 12.01.2011, 23:38
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 23:47
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - gcl, 12.01.2011, 21:57
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 22:26
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - hws(R), 12.01.2011, 22:50
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 22:51
Konstantstrom - PeterGrz(R), 13.01.2011, 08:57
Konstantstrom - Harald Wilhelms(R), 13.01.2011, 09:27
Konstantstrom - PeterGrz(R), 13.01.2011, 09:41
Hallo tda-me - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:51
Hallo tda-me - tda-me(R), 18.01.2011, 08:46
Hallo tda-me - Harald Wilhelms(R), 18.01.2011, 09:47
