Einschalt ausschaltverzögerung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.01.2011, 00:14 Uhr
(editiert von geralds am 11.01.2011 um 00:16)
» Hallo Gerald,
» vielen Dank für die schnelle Antwort.
» Da ich die Ausschaltverzögerung mit dem NE555 schon aufgebaut habe
» benötige ich eigentlich nur noch zur Ergänzung die Einschaltverzögerung.
» Ich dachte ich kann das mit dem NE556 bewerkstelligen deshalb habe ich den
» genommmen statt den NE555.
» Bei der von dir vorgeschlagenen Schaltung fange ich wieder bei Null an :-(
» Muss auch zugeben kenne nicht alle Bauteile die da aufgeführt sind.
» Gruss Silvio
Hi Silvio,
Ok, na gut, kein Problem
Die 555er und 556er haben auch den Reset Pin.
diese kannst ja auch zum Steuern verwenden.
Dann kannst auch den Pin 3 in zweifacher Hinsicht verwenden:
einmal eine Schaltung Richtung GND - dann hast positive Logik, d.h. High am Ausgang Pin3 ist gültig.
Du kannst eine Schaltung Richtung Versorgung machen, dann ist Low aktiv.
Beide Schaltung gehen damit gleichzeitig.
Auf diese Weise - bei low aktiv, kannst in Serie einen Kondi zum Pin 2 des nächsten Timer schalten.
Brauchst somit das Relais nicht. Statt dessen Pin 3 auf Kondi, so ein paar zig nF reichen.
Die andere Seite Kondi auf Pin2 vom nächsten Timer.
Der hat ja eh einen Pull-up Widerstand auf Versorgung rauf.
Zusätzlich könnte der Reset vom 2.Timer kann mit dem Ausgang solange den 2. Timer sperren.
Dazu benötigst noch einen Transi als Inverter gegen GND.
Damit hast eine Impulstriggerung, dynamische Triggerung.
Spiel dich mal mit dem Reset und die 2fache Verwendung des Ausgangs, und der dyn. Triggerung.
Auch solche Schaltungen gibt es hier im ELKO im Stichwort.
Einschalt ausschaltverzögerung - Silvio, 10.01.2011, 21:21
Einschalt ausschaltverzögerung - geralds(R), 10.01.2011, 21:42
Einschalt ausschaltverzögerung - z-Bahner, 10.01.2011, 23:41
Einschalt ausschaltverzögerung - Silvio, 10.01.2011, 23:44
Einschalt ausschaltverzögerung - geralds(R), 11.01.2011, 00:14
Einschalt ausschaltverzögerung - olit(R), 11.01.2011, 11:06
Einschalt ausschaltverzögerung - Silvio, 12.01.2011, 14:14
Einschalt ausschaltverzögerung - Silvio, 15.01.2011, 01:56
Einschalt ausschaltverzögerung - olit(R), 15.01.2011, 10:53
Bauelemente-Depot - Harald Wilhelms(R), 15.01.2011, 17:44
Bauelemente-Depot - olit(R), 15.01.2011, 18:06
Bauelemente-Depot - gast, 15.01.2011, 21:24
Bauelemente-Depot - olit(R), 15.01.2011, 21:51
Bauelemente-Depot - geralds(R), 15.01.2011, 21:33
Bauelemente-Depot - olit(R), 15.01.2011, 21:49
OT: Streichhölzer - Harald Wilhelms(R), 15.01.2011, 23:33
OT: Streichhölzer - olit(R), 16.01.2011, 00:04
OT: Streichhölzer - gast, 16.01.2011, 00:36
Bauelemente-Depot - Harald Wilhelms(R), 16.01.2011, 11:12
Bauelemente-Depot - olit(R), 16.01.2011, 12:09
Einschalt ausschaltverzögerung - Silvio, 23.01.2011, 22:40
Einschalt ausschaltverzögerung - olit(R), 27.01.2011, 20:34
