Probleme mit 555 Timer (Schaltungstechnik)
» werde ich gleich morgen mal ausprobieren. vielen dank nochmal für die tolle
» hilfe an alle beteiligten
Schau mal bitte ...
.. Als Anhaltspunkt für dich, fertig aufgebautes Modul ... Timer -- Monoflop mit Power-On_Reset.
Der Power-On_Reset wird mit dem R1,R4,C5 - Glied und dem Transi Q1 gemacht.
R5 ist einfach ein Basis_R, schützt u.A. den Transi am Eingang, wegen dem Elko..
. der ja beim Einschalten voll auf Plus zieht.
Das kann dem Transi heiße Füße bescheren.
R2 ist der Pull-up zum Reset-Pin, und macht auch
gemeinsam mit R5 den Arbeitspunkt für den Transi.
Auf Pin-2 des Timers wird mit low Puls getriggert.
C2,C3 sind Stützkondis; Elko und keramischer Kondi in Kombination nahe beim IC montiert.
Tip:
Hier ist die UB mit 9V angegeben..
R9 ist 1k5 ... so,, eine übliche Standard_Led sagt man,
dass sie mit 10mA zum Leuchten bestromt wird.
-- In der Simulation ist das ja so eingetragen ... haben ja kurz geplaudert - weißt eh 1k auf 820 Ohm runter etc...
Also Frage an dich: Geht das hier? - wenn ja, (ja geht
) nun warum...
Würde mich auf deine Lösung freuen.
Denke, es ist hier keine Simu, das obige, sondern echt zusammengebaut.
Aber auch in der Simu kannst es hinbringen, zB mit diesem 1k5 oder den vorigen 1k....
So mal für den Anfang....
Die Timerfunktion verrate ich noch nicht, jetzt kommst du dran .. ![]()
PS:
Noch eine Kleinigkeit: falls du die Schaltung nachbaust .. dann bitte den NE555 oder LM555 nehmen,
weil die CMOC Version LMC555 wäre als Relaistreiber zu schwach.
Da müßtest eine Transi-Stufe am LMC555er Ausang schalten.
Die LED alleine mit dem LMC ansteuern ginge gerade noch.
Viel Spass beim Simulieren und nachbauen..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
