Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können (Schaltungstechnik)
verfasst von D_Kuhns E-Mail, 22.12.2010, 12:04 Uhr
» Guten Morgen Dr. Kuhns,
» in Deinem Bad kann der NTC durchaus drinnen bleiben.
» Das geniale an der Sache ist, daß der NTC, wenn er nach Masse geschalten
» wird, die Spannung am Messpunkt mit steigender Themperatur verringert.
» Wird er allerdings nach +Ub geschalten, dann steigt die Spannung am
» Messpunkt bei steigender Themperatur.
» Du brauchst also einen passenden Vorwiderstand oder eine
» Anpassungsschaltung, die den Innenwiderstand der Mess-Schaltung
» berücksichtigt und die entsprechenden Spannungswerte für die
» Abschaltthemperatur liefert.
» Leider hast Du das noch nicht näher bezeichnet, so daß ich heir nicht in
» eine Berechnung einsteigen kann.
» Auch fehlt mir die Info, ob es sich um eine Eigenentwicklung der Regelung
» handelt oder ob es ein fertiges Modul ist.
» Cu
» st.
Bei der Steuerung handelt es sich um ein fertiges Modul für die UP-Montage von Gira.
Die einzige Angabe die der Hersteller macht ist Halbleiterfühler KTY
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 21:44
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 21.12.2010, 22:19
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 21.12.2010, 22:28
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 22:39
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 21.12.2010, 23:10
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 21.12.2010, 23:13
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 23:28
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 22.12.2010, 06:40
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 23:20
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 21.12.2010, 23:29
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - el-haber, 22.12.2010, 09:55
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 22.12.2010, 10:37
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 22.12.2010, 12:04
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 23.12.2010, 13:56
