Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können (Schaltungstechnik)
Hallo D_Kuhns
das macht die ganze Sache technisch relativ einfach lösbar, rechtlich jedoch heikel: Wer haftet, wenn im Fehlerfall die zusätzliche Elektronik nicht korrekt funktioniert ?
Technisch gesehen könnte man mit einem Komparator mit einer kleinen Hysterese den NTC auswerten und bei den 45°C den Widerstandssprung des PTC's simulieren, indem man z.B. mit einem Relais einen Widerstand überbrückt. Ein Problem dürfte aber das Testen der Schaltung sein : Möglicherweise ist es gar nicht so einfach, den Fehlerfall künstlich herzustellen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 21:44
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms
, 21.12.2010, 22:19
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 21.12.2010, 22:28
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 22:39
, 21.12.2010, 23:10
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 21.12.2010, 23:13
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 23:28
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 22.12.2010, 06:40
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Theo
, 21.12.2010, 23:10
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 23:20
, 21.12.2010, 23:29
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 23:30
, 22.12.2010, 09:11
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - el-haber, 22.12.2010, 09:55
, 22.12.2010, 10:37
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 22.12.2010, 12:04
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - hws
, 22.12.2010, 22:05
, 23.12.2010, 13:56
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - triti
, 22.12.2010, 11:37
