Probleme mit 555 Timer (Schaltungstechnik)
» hehe da ist mir auch nach gerade. Es will irgendwie nicht richtig
» gelingen. Habe nun Pin 7 zwischen poti und 1k verbunden wie befohlen.
» Leider ohne erfolg.
Lange genug simuliert? Die LED leuchtet das erste mal nach 22sekunden (bei deinen Bauteilwerten).
Und dann 15s aus / 14s an.
Was du gebaut hast, ist ein Astabiler Multivibrator.
Sollte es vielleicht ein Monoflop werden?
Dann lass Pin 7 Discharge unbeschaltet.
LED geht nach 22s an und bleibt an.
» Wie funktioniert das denn mit dem Einheitssprung? Als Spannungsquelle
» einen "CLOCK_VOLTAGE" Baustein wählen?
Keine Ahnung wie es bei deinem Programm geht, ich hab als Versorgungsspannung PULSE gewählt mit 1ms Verzögerung von 0 auf 12V und Ton=180s
Was passiert denn mit der Spannung an C4? Die sollte innerhalb der 22s von 0 auf 8V ansteigen.
hws
