Simu - Bauteiltoleranzen (Schaltungstechnik)
» » Ich kann mir grad nicht vorstellen, wie sich ein 555ér aufhängt.![]()
Und wie hängst dem armen 555er jetzt die Bauteiltoleranzen dazu?
Natur gegeben haben ja alle Bauteile ihre Toleranzen.
zB.
Die R bekommen zB 1% oder mehr oder weniger....
Die C bekommen zB 10% oder mehr, je Typ ....oder nicht...
Damit hats auch die Simu leichter mit Schwingschaltungen, wie Oszillatoren,,bzw. , Kippstufen...
Dann baue ich auch einen Powerschalter ein ... ist ja auch in der Natur so üblich...
.. ok, wennst steckend einschaltest ists etwas anders...
Jedoch auch hier ist somit schon eine Startbedingung vorhanden.
Weil -- Simu starten und Power bereits ewig da... das geht eher nicht...
Irgend ein "Ungleichgewicht" muss zuerst da sein.
----> "alles fängt 'ohne' Power an...
-- dann schaltest ein... und die entsprechenden Berechnungen ""gehen hoch"".."
... ist so mal für die schnellen "Dummi-Einstellungen",,
..um nicht nicht gleich mit pi-pa-po zu "demoralisieren"..
Man will ja auch schnelle Erfolge sehen...
Dann nach der Grobdarstellung... nach dem Grobspielen, um dann genauer die Spielschaltung
durchzukauen,,,, mache ich die passenden notwendigen Einstellungen in den Bedingungen.
---> Bauteiltoleranzen <---
"Drück' ENTER!
Feigling!"
