Probleme mit 555 Timer (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.12.2010, 19:50 Uhr
(editiert von geralds am 19.12.2010 um 19:52)
» Hallo zusammen
» Ich habe ein kleines Problem mit dem 555 Timer wenn ich diese in Multisim
» simulieren möchte.
» Die Aufgabe der Schaltung ist folgende. Sobald Spannung an die Schaltung
» angelegt wird beginnt der Timer zu laufen und die LED leuchtet abhängig
» von der gewählten Kondensatorgröße nach einigen Sekunden.
» Soweit so gut. Ich habe dies nun in Multisim aufgebaut, allerdings
» funktioniert es mal, mal nicht, daher habe ich auch den schalter am
» Reseteingang eingebaut, das nämlich glaube ich der Knackpunkt.
» Hier mal ein Bild der Schaltung
» Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
» Danke im Voraus
» Bernd
Hi Bernd,
Der Transi Q2 ist verkehrt, falls du einen PNP Typen nehmen willst.
Der Emitter gehöhrt auf plus. -- Kollektor zur LED.
--- mit low-aktiv am Ausgang wird dann der Transi duchgeschaltet und bringt plus auf die LED.
Beim Multisim könnte der 1k für die LED etas hoch sein.
Schau mal in die LED Eigenschaften, mit welchem Strom die LED leuchtet -- rote sind mit 10mA angegeben.
Das ginge sich bei 12V gerade aus.
Oder nimmst einen niedrigeren R_LED, so 820 Ohm, dann leuchtet rot sicher.
Das ist Multisim-Simu bedingt so, .... nichts mit Wirklichkeit.
Der 7er Pin sollte auch berücksichtigt werden in deiner Schaltung.
Probleme mit 555 Timer - Descobane, 19.12.2010, 19:40
Probleme mit 555 Timer - geralds(R), 19.12.2010, 19:50
Probleme mit 555 Timer - Descobane, 19.12.2010, 20:44
Probleme mit 555 Timer - gast, 19.12.2010, 21:17
Probleme mit 555 Timer - Thomas Kuster, 20.12.2010, 15:07
Probleme mit 555 Timer - Descobane, 20.12.2010, 16:22
Probleme mit 555 Timer - gast, 20.12.2010, 17:20
Probleme mit 555 Timer - hws(R), 20.12.2010, 17:52
Probleme mit 555 Timer - olit(R), 20.12.2010, 18:00
Probleme mit 555 Timer - hws(R), 20.12.2010, 18:14
Probleme mit 555 Timer - olit(R), 20.12.2010, 18:38
Probleme mit 555 Timer - gast, 20.12.2010, 18:01
Probleme mit 555 Timer - x y, 20.12.2010, 18:09
Probleme mit 555 Timer - hws(R), 20.12.2010, 18:12
Probleme mit 555 Timer - olit(R), 20.12.2010, 18:21
Probleme mit 555 Timer - x y, 20.12.2010, 18:30
Probleme mit 555 Timer - gast, 20.12.2010, 18:31
Probleme mit 555 Timer - Descobane, 20.12.2010, 19:24
Probleme mit 555 Timer - Demoschaltung - geralds(R), 20.12.2010, 20:06
Probleme mit 555 Timer - hws(R), 20.12.2010, 20:19
Probleme mit 555 Timer - Descobane, 20.12.2010, 21:27
Probleme mit 555 Timer - x y, 20.12.2010, 21:56
Probleme mit 555 Timer - descobane, 22.12.2010, 13:20
Probleme mit 555 Timer - geralds(R), 22.12.2010, 14:35
Simu - Bauteiltoleranzen - geralds(R), 20.12.2010, 18:49
Simu - Bauteiltoleranzen - olit(R), 20.12.2010, 18:56
