mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 30.11.2010, 11:01 Uhr
Hi,
hier haben sich ein paar Kurzschreibweisen der Nachrichtentechnik eingebürgert - sorry.
» » Die Z-Diode muss mehr als 5V haben, ist ja ein Emitterfolger. Aber mit
» 15V
» » Versorgung kommen keine 15V an Motor an.
» Wie viel mehr als 5V?
Ube + 5V differentialanteil zum sicheren Anlauf des Motors. - sollten also 5,6V mindestens sein und für den differentialanteil könnte ein zusätzlicher Kondensator sorgen, sobald die Spannung über die 0,6V von der Abschaltung steigt.
Die 15V werden mit dieser Schaltung am Motor nicht erreicht - es werden so ca. 14V - 14,4V Lücke bleiben.
» » ACK.
Nachrichtentechnik - Signalisierung einer Bestätigung Acknowledge
» ? Was soll mir das sagen?
» » TL494 und wenig passives Hühnerfutter.
» und das?
TL494 ist ein spezieller Operationsverstärker, mit dem sowohl die 15V an den Ausgang gelegt werden können als auch die 5V-Anlaufspannung eingehalten wird.
Hühnerfutter bezeichnet bunte passive Bauteile wie Widerstände und Kondensatoren, etc. Wie im Datenblatt des OpAmp angegeben.
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Ralfn, 22.11.2010, 14:36
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Harald Wilhelms(R), 22.11.2010, 15:44
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 22.11.2010, 17:47
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Ralfn, 23.11.2010, 08:01
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 23.11.2010, 09:29
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Raln, 23.11.2010, 10:35
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 23.11.2010, 15:16
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - raln, 24.11.2010, 22:33
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - raln, 25.11.2010, 08:16
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 25.11.2010, 10:04
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 25.11.2010, 10:21
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - ralfn, 30.11.2010, 10:28
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 30.11.2010, 11:01
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 30.11.2010, 11:33
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 30.11.2010, 13:21
