Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung (Schaltungstechnik)
» Das hilft mir absolut weiter, vielen Dank dafür. Den max. Strom, den die
» Anlage auf den Sensorkontakt legt, muss ich noch per Multimeter
» ermitteln.
» Ist eigentlich nicht zusätzlich sinnvoll, noch einen Widerstand mit dem
» Konsensotor in Reihe zu schalten und wenn ja, wie groß sollte der sein?
Du könntest die beiden Widerstände 50:50 aufteilen.
Andererseits, für eine solch einfache Schaltung
spielt das so oder so keine Rolle. Viel wichtiger
ist es, das der Strom durch die Optokoppler-LED
nicht zu gross und nicht zu klein ist. (siehe
Datenblatt) Falls am Ausgang übrigens Wechsel-
spannung geschaltet werden soll, wäre ein MOC3x
Koppler besser geeignet.
Harald
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Sashax, 24.11.2010, 11:47
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - hws
, 24.11.2010, 12:01
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - schaerer
, 24.11.2010, 12:05
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Harald Wilhelms
, 24.11.2010, 13:49
, 24.11.2010, 13:59
, 24.11.2010, 14:27
1/2 OT: 1000 Dank für den diplomatischen Tritt in... ... ... - schaerer
, 24.11.2010, 17:29
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - olit
, 24.11.2010, 20:40
, 24.11.2010, 22:15
, 24.11.2010, 22:41
, 24.11.2010, 12:17
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Sashax, 24.11.2010, 13:55
, 24.11.2010, 14:32
, 24.11.2010, 21:16
