Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 24.11.2010, 13:59 Uhr
(editiert von schaerer am 24.11.2010 um 14:06)
» » Um es einfach zu machen, für die Glättung einer
» » Vollweg gleichgerichteten Wechselspannung setzt
» » man für den Glättungs-Elko einen Wert von etwa
» » 2000 uF pro Ampere ein.
» Eigentlich sind diese Werte "uF pro A" wenig hilfreich,
» da sie die Spannung nicht berücksichtigen. Besser ist
» m.E. wenn man von der erwarteten Brummspannung ausgeht.
» Da benutze ich die Faustformel 10.000uF pro Ampere und
» pro Volt Brummspannung Spitze-Spitze bei Zweiweg-Gleich-
» richtung. Wichtig ist das vor allen, wenn man einen
» Regler damit betreiben will, denn dessen Mindestspannung
» sollte auch durch die untere Brummspannungsspitze nicht
» unterschritten werden. Diese Faustformel führt übrigens
» zu etwas zu hohen Kapazitätswerten, aber schliesslich
» ist es ja auch nur eine Faustformel.:ok:
Es ist eine Worstcase-Faustformel. :cool: :ok:
Oft ist diese Elko-Dimensionierung halt auch eine gewisse empirische Angelegenheit, weil der Innenwiderstand des Trafo-Sekundärkreises spielt eine signifikante Mit-Rolle. :-D
Und hier lang und breit stirnrunzelnd zu rechnen und dann doch noch testen, ob es auch wirklich stimmt, testet man lieber gleich etwas vorher schon und ein allfälliges Molto-Theatro bleibt einem erspart. Geht natürlich nur dann, wenn man den Trafo zur Verfügung hat.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Sashax, 24.11.2010, 11:47
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - schaerer(R), 24.11.2010, 12:05
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 13:49
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - schaerer(R), 24.11.2010, 13:59
