mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern (Schaltungstechnik)
verfasst von Raln, 23.11.2010, 10:35 Uhr
könntest du mir evtl. die Schaltung mit 0V Abschaltung aufzeichnen?
Gruß Ralf
» Hi,
» na dann kannst Du z.B. eine Kollektorschaltung als Spannungsverstärker
» verwenden!
» Beispiel:
» An die Spannung vom EIB wird eine Z-Diode mit 5,6V in Z-Richtung
» angeschlossen und über einen Widerstand von 2,2kOhm mit +15V verbunden.
» An der Verbindungsstelle Widerstand - Z-Diode wird die Basis eines
» Transistors angeschlossen. Der Kollektor wird mit +15V verbunden. Der
» Emitter wird mit dem + vom Lüfter verbunden - der Minus geht an Masse.
» Transistor z.B. BD160? (NPN?)
» Problem:
» Bei 0V am Eingang erfolgt keine Abschaltung. Zusätzliche 2 Transistoren in
» Inverterschaltung, die bei Abfall der Steuerspannung unter 0,6V die
» Basisspannung des Motortransistors abklemmen.
» Cu
» St
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Ralfn, 22.11.2010, 14:36
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Harald Wilhelms(R), 22.11.2010, 15:44
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 22.11.2010, 17:47
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Ralfn, 23.11.2010, 08:01
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 23.11.2010, 09:29
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Raln, 23.11.2010, 10:35
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 23.11.2010, 15:16
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - raln, 24.11.2010, 22:33
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - raln, 25.11.2010, 08:16
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 25.11.2010, 10:04
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 25.11.2010, 10:21
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - ralfn, 30.11.2010, 10:28
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 30.11.2010, 11:01
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 30.11.2010, 11:33
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 30.11.2010, 13:21
