mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern (Schaltungstechnik)
verfasst von Ralfn, 23.11.2010, 08:01 Uhr
die 0-10V 10mA kommen vom EIB und sollen proportional die Drehzahl von Lüfter-Motoren regeln. Die Motoren fangen bei 5V an zu laufen und haben ihre max. Drehzahl bei 15V bei einer Stromaufnahme von ca. 200mA
» HI,
» sollen die 0-10V den Motorenstrom kontrollieren?
» Handelt es sich um eine gestörte Fernwirkleitung?
» Soll damit die Motorspannung kontrolliert werden?
» Ist 0V das Minimum oder 10V (inverse Steuerung).
» Cu
» st
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Ralfn, 22.11.2010, 14:36
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Harald Wilhelms(R), 22.11.2010, 15:44
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 22.11.2010, 17:47
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Ralfn, 23.11.2010, 08:01
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 23.11.2010, 09:29
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Raln, 23.11.2010, 10:35
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 23.11.2010, 15:16
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - raln, 24.11.2010, 22:33
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - raln, 25.11.2010, 08:16
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 25.11.2010, 10:04
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 25.11.2010, 10:21
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - ralfn, 30.11.2010, 10:28
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 30.11.2010, 11:01
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 30.11.2010, 11:33
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 30.11.2010, 13:21
