Frage zu Installationsrelais (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 16.11.2010, 11:51 Uhr
» » Für die Tongeber benutzt Du dann wieder einen Trafo oder hast Du
» Tongeber
» » für 230V?
» Ich dachte da an sowas wie Best-Nr SHT 5000 HORN bei Reichelt. Man kann
» aber aus der Beschreibung nicht herauslesen ob das Ding ein Brummer,
» Summer oder Huper ist :-)
» Die Idee mit einem Trafo plus zusätzlichen Niederspannungstongeber hab ich
» verworfen weil die Leute meistens nur ganz kurz auf den Klingeltaster
» drücken, das Relais eine (kleine) Verzögerung bringt, ein Trafo auch nicht
» sofort sein Feld aufbaut und somit am Ende die Impulsdauer bei den externen
» Tongebern zu kurz würde (rein theoretisch).
» Ich dachte auch über eine kleine Nachlaufsteuerung nach in dem
» Zusammenhang aber konnte keine finden die man auf eine so kurze
» Nachlaufzeit einstellen kann.
Was für ein Brummer. Der ist wohl unünberhörbar.
Der baut seinen Druck aber auch nicht sofort auf.
Also schau mal nach dem was "xy" vorgeschlagen hat.
P.S.: Hoffentlich sitzt da nicht jemand zeitweise direkt in der Nähe von dem Horn, sonst brauchst Du ggf. noch eine weitere Zeitsteuerung.
otti
Frage zu Installationsrelais - Mickel, 15.11.2010, 09:17
Frage zu Installationsrelais - Leser, 15.11.2010, 09:30
Frage zu Installationsrelais - Mickel, 15.11.2010, 11:06
Frage zu Installationsrelais - Leser, 15.11.2010, 11:12
Frage zu Installationsrelais - x y, 15.11.2010, 11:58
Frage zu Installationsrelais - Mickel, 15.11.2010, 13:06
Frage zu Installationsrelais - x y, 15.11.2010, 13:08
Frage zu Installationsrelais - Mickel, 15.11.2010, 13:15
Frage zu Installationsrelais - x y, 15.11.2010, 13:19
Frage zu Installationsrelais - Mickel, 15.11.2010, 13:27
Frage zu Installationsrelais - otti(R), 15.11.2010, 17:17
Frage zu Installationsrelais - Mickel, 16.11.2010, 08:14
Frage zu Installationsrelais - x y, 16.11.2010, 10:42
Frage zu Installationsrelais - otti(R), 16.11.2010, 11:51
Frage zu Installationsrelais - Mickel, 16.11.2010, 12:01
Frage zu Installationsrelais - otti(R), 16.11.2010, 17:24
Frage zu Installationsrelais - Mickel, 17.11.2010, 08:00
Frage zu Installationsrelais - otti(R), 17.11.2010, 08:41
