Layout mit SMD-Teilen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.11.2010, 14:41 Uhr
(editiert von geralds am 11.11.2010 um 14:41)
» » » Alles klar! Danke für eure Antworten!
» » » Hat mir sehr weitergeholfen!
» » hi Manuel,
» » Das Wort "getrost" oder "unbedenklich" könnte noch Fragezeichen
» bekommen.
» » Eine Kreuzung würde ich eher nur bei unkritischen Stellen zulassen.
» » Eher wo mehr DC bzw. langsame, kleine Signalspannungen -Ströme sind.
» » Schnellere getacktete Signale koppeln auf die Nachbarbahnen -Bauteilen
» » mehr, als "statische" Pegelwechsel.
» » Unter HF sollte eine Bauteilunterkreuzung eher maximal
» » mit der Masse, GND, gemacht werden. -> Abschirmung
» » --> kapazitive, bzw. induktive Kopplung
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» Die Signale, die unter den Bauteilen durchzuführen wären, haben eine
» Frequenz in einem Fall von 1kHz und im anderen Fall von 25kHz
» (PWM-Signal). Ist es in diesem niedrigen Frequenzbereich schon
» problematisch? GND bzw. Masse kreuzen die Bauteile nicht.
» Viele Grüße
» Manuel
Hi,
Bei einem digi-Signal ist es eher die Flanke --- Rechteck,
weißt eh, je steiler die Flanke wird...
ist eine??!! :) .... na, eh klar.
Die Frequenz kHz selbst stört weniger.
Probiere es mal, ... sollte es koppeln, dann schalte
keramische Kondis auf der Signalleitung gegen GND, als Terminierung.
Dadurch wird die Flanke etwas flacher, runder, und die
Oberwellen in den höheren Frequenzen weggefiltert.
--x----x------
..C....Bauteil
--x--GND------
1n bis so 10n könnten gehen, an passender Stelle platziert.
Leider kann ich im Blindflug hier nur allgemeine Empfehlungen machen,
man müßte das Ganze sehen und messen.
Ist ein Pi-Daumen Vorschlag.
Teste es empierisch, ob es stört,
dann machst die Maßnahme, 1 oder 2 Kondis als Gruppe,
mehr in Richtung zur Kreuzung, sonst kannst es lassen.
Einfach ein SMD_C auf der Leiterseite auf die Bahn -> GND kleben.
Ein Oszi ist nun hier wichtig, damit du die
Flankensteileit, bzw. Signal_Reinheit anschauen kannst.
--> Na, hast die Lösung? Rechteck: Oberwellen, HF-"Antenne".
Layout mit SMD-Teilen - Manuel, 10.11.2010, 14:39
Layout mit SMD-Teilen - Matt, 10.11.2010, 15:43
Layout mit SMD-Teilen - Manuel, 10.11.2010, 16:43
Layout mit SMD-Teilen - didi82(R), 10.11.2010, 17:34
Layout mit SMD-Teilen - Matt, 11.11.2010, 08:00
Layout mit SMD-Teilen - Manuel, 11.11.2010, 11:27
Layout mit SMD-Teilen - geralds(R), 11.11.2010, 12:32
Layout mit SMD-Teilen - Manuel, 11.11.2010, 14:17
Layout mit SMD-Teilen - geralds(R), 11.11.2010, 14:41
