Layout mit SMD-Teilen (Schaltungstechnik)
verfasst von Matt, 11.11.2010, 08:00 Uhr
» Ok, alles klar. Dann werde ich das mal versuchen. Vielen Dank!
» » Bei Leiterbahnen unter ICs darauf achten, dass dies nur bei ICs ohne
» » extended Pad (großes Pad in Gehäusemitte) geht (v.a., wenn man selbst
» ätzt
» » -> fehlender Lötstopplack). Gibt sonst natürlich Kurzschlüsse.
» Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen:
» Kann man bei SMD-Teilen in der Regel davon ausgehen (bis auf beschriebene
» Ausnahmen), dass die Unterseite soweit isoliert ist, dass kein
» unerwünschter Kontakt bzw. Kurzschluss mit der darunterliegenden
» Leiterbahn entsteht?
Ja, das sollte zutreffen. Es muss ja auch auf alle Fälle gewährleistet sein, dass das Gehäuse eines SMD-Bauteils nicht alle Pins des Bauteils miteinander kurzschließt.
Layout mit SMD-Teilen - Manuel, 10.11.2010, 14:39
Layout mit SMD-Teilen - Matt, 10.11.2010, 15:43
Layout mit SMD-Teilen - Manuel, 10.11.2010, 16:43
Layout mit SMD-Teilen - didi82(R), 10.11.2010, 17:34
Layout mit SMD-Teilen - Matt, 11.11.2010, 08:00
Layout mit SMD-Teilen - Manuel, 11.11.2010, 11:27
Layout mit SMD-Teilen - geralds(R), 11.11.2010, 12:32
Layout mit SMD-Teilen - Manuel, 11.11.2010, 14:17
Layout mit SMD-Teilen - geralds(R), 11.11.2010, 14:41
