230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 08.11.2010, 08:59 Uhr
» » » Hallo ich bin neu und Anfänger.
» » » Ich kann immer gut durch Beispiele und so lernen, um die
» Funktionsweise
» » zu
» » » verstehen, z.B. von Kondensatoren.
» » » Ich habe mir Formeln angeschaut und schon erfolgreich ein Netzteil
» » » geschustert, was 230VAC runter setzt auf 24VDC mit 20mA, nur da kommt
» » dann
» » » ein fetter Kondensator mit 330nF rein. Jetzt interessiert mich, weil
» » mit
» » » steigender Frequenz die Kapazität fällt, wie man sowas
» bewerkstelligt,
» » mit
» » » leichten Mitteln, also Kondensatoren, Drosseln, Widerstände, um die
» » » Frequenz zuvor zu pushen auf z.B. 1KHz.
» » » Damit das Ganze einen Sinn ergibt, soll es auch was nützen, daher
» » dachte
» » » ich daran, 5 x 1W LED´s anzutreiben in Serie.
» » » (3,3VDC @ 300mA) mit aber eben zuvor 500Hz bis 1KHz, damit der
» » Kondensator
» » » nicht im Nebenraum stehen muss ^^
» » » Die Idee: 230VAC50Hz -> Schaltung -> 230VAC1000Hz -> kleines RC
» » » Vorschaltglied -> Brückengleichrichter -> LED (Elko, Z-Diode mit
» dabei
» » » event.)
» » » Könnt ihr mir da helfen, wie ich das Bewerkstelligen kann?
» » Mein Tipp zu später Stunde, befasse Dich doch ganz einfach grundlegend
» mit
» » dem Prinzip der Schaltnetzteile. Da findest Du Antworten...
» Danke, aber damit weiß ich jetzt nichts anzufangen, weil es nicht primär
» um Netzteile geht, sondern wie ich aus 50Hz 500Hz und mehr mache, um
» kleinere Kondensatoren zu verwenden für "RC statt Trafo".
Und trotzdem geht es in die von mir andeutete Richtung.
Man kann zwar aus einer niederen eine höhere Frequenz mittels PLL machen, aber das geht nur im Bereich kleiner Leistung, wie man es z.B. im Bereich der Signalverarbeitung benötigt. Man nennt das Frequenzsynthese. Dazu hier etwas:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/#pll_vco
und auch hier
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scnf2.htm
Man kann hier zwar mit einer entsprechenden Endstufe eine höhere Generatorleistung erzeugen. Aber dazu braucht es für diese Endstufe eine DC-Spannung die dieser Generator-Ausgangsleistung entspricht.
Willst Du jedoch mit grosser Leistung eine höhere Frequenz z.B. bei 230VAC machen, dann geht das so, dass man diese zuerst gleichrichtet. Danach erzeugt man elektronisch aus ihr eine Wechselspannungsfunktion (Rechteck, Trapez oder Sinus) bei der höheren Frequenz. Oszillator und Leistungsendstufe. Und danach transformiert man (kleiner Ferritkerntrafo), wenn nötig, auf die gewünschte Spannung.
So wie ich Dich verstehe, willst dann aber nur gleichrichten und wegen der höheren Frequenz einen kleineren Lade-Elko benutzen. Das funktioniert natürlich.
Nur, betrachte jetzt den Gesamtaufwand... :lookaround: :lookaround: :lookaround: :lookaround: :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 07.11.2010, 23:33
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 07.11.2010, 23:41
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 00:32
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 08:59
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 08.11.2010, 00:33
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 00:56
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:02
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:07
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:01
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 01:05
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:12
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 01:23
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 02:12
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 02:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 02:34
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 02:47
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 03:36
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 09:47
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:15
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - hws(R), 08.11.2010, 02:26
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - x y, 08.11.2010, 03:51
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - eMike(R), 08.11.2010, 12:03
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - eMike(R), 08.11.2010, 11:58
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - hws(R), 08.11.2010, 14:57
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 17:49
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 17:55
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 18:53
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 19:30
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 19:40
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 19:44
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 20:14
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - el-haber, 08.11.2010, 09:24
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:46
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 12:15
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - el-haber, 08.11.2010, 12:31
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 15:36
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 15:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 15:32
