230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln (Schaltungstechnik)
verfasst von eMike(R), 08.11.2010, 00:32 Uhr
» » Hallo ich bin neu und Anfänger.
» » Ich kann immer gut durch Beispiele und so lernen, um die Funktionsweise
» zu
» » verstehen, z.B. von Kondensatoren.
» » Ich habe mir Formeln angeschaut und schon erfolgreich ein Netzteil
» » geschustert, was 230VAC runter setzt auf 24VDC mit 20mA, nur da kommt
» dann
» » ein fetter Kondensator mit 330nF rein. Jetzt interessiert mich, weil
» mit
» » steigender Frequenz die Kapazität fällt, wie man sowas bewerkstelligt,
» mit
» » leichten Mitteln, also Kondensatoren, Drosseln, Widerstände, um die
» » Frequenz zuvor zu pushen auf z.B. 1KHz.
» » Damit das Ganze einen Sinn ergibt, soll es auch was nützen, daher
» dachte
» » ich daran, 5 x 1W LED´s anzutreiben in Serie.
» » (3,3VDC @ 300mA) mit aber eben zuvor 500Hz bis 1KHz, damit der
» Kondensator
» » nicht im Nebenraum stehen muss ^^
» » Die Idee: 230VAC50Hz -> Schaltung -> 230VAC1000Hz -> kleines RC
» » Vorschaltglied -> Brückengleichrichter -> LED (Elko, Z-Diode mit dabei
» » event.)
» » Könnt ihr mir da helfen, wie ich das Bewerkstelligen kann?
» Mein Tipp zu später Stunde, befasse Dich doch ganz einfach grundlegend mit
» dem Prinzip der Schaltnetzteile. Da findest Du Antworten...
Danke, aber damit weiß ich jetzt nichts anzufangen, weil es nicht primär um Netzteile geht, sondern wie ich aus 50Hz 500Hz und mehr mache, um kleinere Kondensatoren zu verwenden für "RC statt Trafo".
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 07.11.2010, 23:33
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 07.11.2010, 23:41
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 00:32
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 08:59
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 08.11.2010, 00:33
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 00:56
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:02
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:07
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:01
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 01:05
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:12
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 01:23
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 02:12
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 02:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 02:34
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 02:47
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 03:36
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 09:47
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:15
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - hws(R), 08.11.2010, 02:26
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - x y, 08.11.2010, 03:51
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - eMike(R), 08.11.2010, 12:03
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - eMike(R), 08.11.2010, 11:58
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - hws(R), 08.11.2010, 14:57
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 17:49
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 17:55
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 18:53
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 19:30
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 19:40
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 19:44
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 20:14
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - el-haber, 08.11.2010, 09:24
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:46
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 12:15
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - el-haber, 08.11.2010, 12:31
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 15:36
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 15:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 15:32
