Aufgabe (Schaltungstechnik)
» Hallo kann mir jemand bei folgender Aufgabenstellung helfen:
» Beschreibe den Einfluß der Spannung UB auf die Arbeitspunkteinstellung
» eines Transistors in Emitter Schaltung. Erkläre weiterhin die Folgen einer
» nicht korrekten Arbeitspunkteinstellung bei Kleinsignalverstärkern.
Hallo Edgar,
in unserem Forum ist es Usus, keine Hausaufgaben zu
lösen, da Dir ja damit im Endeffekt nicht geholfen
ist. Später in den Prüfungen und im Berufsleben kannst
Du ja auch nicht vorher im INet nachsehen. Du solltest
also erst einmal selbst eine Lösung zeigen und wir
sagen Dir dann, ob sie richtig ist. Ein kleiner Tip:
Schau Dir mal in einem Datenblatt das Diagramm zur
Basisspannung an und sieh nach was passiert, wenn Du
die Basisspannung änderst.
Harald
