Strombegrenzung (Schaltungstechnik)
» » Hallo zusammen,
» » ich habe folgendes Problem. Ich lade ein Bleiakku (Autobatterie) mit
» einem
» » Generator, mit angeschlossener Ladeschaltung. Also wenn die Spannung
» unter
» » 11,8V fällt schaltet der Generator ein und wenn die Spannung über 13,8V
» » geht schaltet er wieder aus (Genaue Spannungswerte habe ich gerade
» nicht
» » zur Hand, sollte aber so ungefähr passen). Nun läd dieser Generator
» aber
» » mit 20A. Das macht der Batterie zwar nix aus, doch steigt die Spannung
» » dann sehr schnell an und der Generator schaltet wieder ab. Es soll aber
» » lieber so sein, dass der Generator mit einem kleineren Strom läd und
» » länger läuft.
» Warum? Autoakkus sind auf hohe Entlade- und Ladeströme
» optimiert. Du hast keinen Vorteil durch geringere Lade-
» ströme, es sei denn, der Generator wird dadurch über-
» lastet. Falls Du ab und zu Deinen Akku auch bis zur
» Entladeschluss-Spannung entladen willst, wird so ein
» Autoakku schnell kaputt gehen, da er für einen solchen
» Betrieb nicht ausgelegt ist. Du brauchst dann einen
» zyklenfesten Akku, z.B. einen Solarakku.
» Gruss
» Harald
Du hast natürlich recht, es ist ein Solar Akku. Zwar macht es dem Akku ja nix aus ds er immer nur kurz geladen wird, doch der Generator läuft mit Gas und für diesen ist es nicht besonders gut wenn er immer nur kurz angeht. Deshalb soll er lieber langsam den Akku laden und dafür länger laufen.
