Strombegrenzung (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» ich habe folgendes Problem. Ich lade ein Bleiakku (Autobatterie) mit einem
» Generator, mit angeschlossener Ladeschaltung. Also wenn die Spannung unter
» 11,8V fällt schaltet der Generator ein und wenn die Spannung über 13,8V
» geht schaltet er wieder aus (Genaue Spannungswerte habe ich gerade nicht
» zur Hand, sollte aber so ungefähr passen). Nun läd dieser Generator aber
» mit 20A. Das macht der Batterie zwar nix aus, doch steigt die Spannung
» dann sehr schnell an und der Generator schaltet wieder ab. Es soll aber
» lieber so sein, dass der Generator mit einem kleineren Strom läd und
» länger läuft.
Warum? Autoakkus sind auf hohe Entlade- und Ladeströme
optimiert. Du hast keinen Vorteil durch geringere Lade-
ströme, es sei denn, der Generator wird dadurch über-
lastet. Falls Du ab und zu Deinen Akku auch bis zur
Entladeschluss-Spannung entladen willst, wird so ein
Autoakku schnell kaputt gehen, da er für einen solchen
Betrieb nicht ausgelegt ist. Du brauchst dann einen
zyklenfesten Akku, z.B. einen Solarakku.
Harald
