Strombegrenzung (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich lade ein Bleiakku (Autobatterie) mit einem Generator, mit angeschlossener Ladeschaltung. Also wenn die Spannung unter 11,8V fällt schaltet der Generator ein und wenn die Spannung über 13,8V geht schaltet er wieder aus (Genaue Spannungswerte habe ich gerade nicht zur Hand, sollte aber so ungefähr passen). Nun läd dieser Generator aber mit 20A. Das macht der Batterie zwar nix aus, doch steigt die Spannung dann sehr schnell an und der Generator schaltet wieder ab. Es soll aber lieber so sein, dass der Generator mit einem kleineren Strom läd und länger läuft. Der Strom soll bei ca 5A liegen.
Nun habe ich an eine einfache Strombegrenzung mit zwei Transistoren oder nem FET gedacht. Ich habe aber ausgerechnet das dann der Transistor oder der FET ca 60-70W schalten müsste (bei 12V und 5A). Das geht natürlich nicht ohne Kühlung, warscheinlich sogar mit Lüfter.
Gibt es sonst noch eine andere Strombegrenzung mit welcher aber weiterhin die Ladeschlussspannung gemessen werden kann.
