mit Tor-Empfänger Antrieb schalten (Schaltungstechnik)
» hier die Bestnr bei Conra.. 503330 - 62
Das ist ein 24V Relais, du hast aber nur 15V
Nimm ein 12V Relais. Für die kurze Zeit des Impulses wird es die 15V aushalten. Wenn Du's korrekt machen willst, vermindere die 18V Versorgungsspannung auf 15V.
Auf der Platine scheint noch eine LED zu sein. Kommt drauf an, ob der Strom deines Empfängers das leistet - sonst LED ausbauen.
Wofür überhaupt eine Platine? Weil's bequemer ist z.B. Befestigung? Aber ok, technisch spricht nichts dagegen.
hws
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hotgerd
, 05.10.2010, 21:03
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hws
, 05.10.2010, 21:16
, 05.10.2010, 21:41
, 05.10.2010, 21:54
, 05.10.2010, 22:04
, 06.10.2010, 10:57
