mit Tor-Empfänger Antrieb schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von hotgerd(R), 05.10.2010, 22:04 Uhr
» » Muß ich dann noch einen Widerstand vor das Relais
» » schalten, wegen Strombegrenzung
» Wenn das Relais von der Spulenspannung her passt - dann nicht.
» » und eine Freilaufdiode parallel zum Relais ?
» Sinnvollerweise ja. Es sei denn, die Diode ist schon im Empfänger oder im
» Relais eingebaut (ja, das gibts)
» » Bei Conr.. habe ich eine Relaisplatine gesehen, würde
» » so etwas auch funktionieren ?
» Keine Ahnung, welche du meinst. Ich vermute, die haben mehr als eine ;-)
» Halt, keinen Link auf deinen "Einkaufskorb" - das funktioniert nicht.
» Besser: Bestellnummer angeben.
» hws
Hi nochmals,
hier die Bestnr bei Conra.. 503330 - 62
Wäre schön wenn du dazu noch was sagenkönntest.
Gruß Hotte
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hotgerd(R), 05.10.2010, 21:03
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hws(R), 05.10.2010, 21:16
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hotgerd(R), 05.10.2010, 21:41
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hws(R), 05.10.2010, 21:54
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hotgerd(R), 05.10.2010, 22:04
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hws(R), 06.10.2010, 10:57
