mit Tor-Empfänger Antrieb schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 05.10.2010, 21:54 Uhr
» Muß ich dann noch einen Widerstand vor das Relais
» schalten, wegen Strombegrenzung
Wenn das Relais von der Spulenspannung her passt - dann nicht.
» und eine Freilaufdiode parallel zum Relais ?
Sinnvollerweise ja. Es sei denn, die Diode ist schon im Empfänger oder im Relais eingebaut (ja, das gibts)
» Bei Conr.. habe ich eine Relaisplatine gesehen, würde
» so etwas auch funktionieren ?
Keine Ahnung, welche du meinst. Ich vermute, die haben mehr als eine ;-)
Halt, keinen Link auf deinen "Einkaufskorb" - das funktioniert nicht. Besser: Bestellnummer angeben.
hws
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hotgerd(R), 05.10.2010, 21:03
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hws(R), 05.10.2010, 21:16
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hotgerd(R), 05.10.2010, 21:41
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hws(R), 05.10.2010, 21:54
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hotgerd(R), 05.10.2010, 22:04
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hws(R), 06.10.2010, 10:57
