mit Tor-Empfänger Antrieb schalten (Schaltungstechnik)
» » schalte, so erhalte ich zwischen 1 und 3 eine
» » Spannung von ca.15 V=.
» Zwischen 1 + 3 ein passendes Relais.
» Dessen Kontakte parallel zu den Kontakten des Tasters.
» Dann kannst du beides wahlweise benutzen.
» hws
Hi, das ging ja fix.
Muß ich dann noch einen Widerstand vor das Relais
schalten, wegen Strombegrenzung und eine Freilaufdiode
parallel zum Relais ?
Bei Conr.. habe ich eine Relaisplatine gesehen, würde
so etwas auch funktionieren ?
Danke und Gruß Hotte
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hotgerd
, 05.10.2010, 21:03
mit Tor-Empfänger Antrieb schalten - hws
, 05.10.2010, 21:16
, 05.10.2010, 21:41
, 05.10.2010, 21:54
, 05.10.2010, 22:04
, 06.10.2010, 10:57
