mit Tor-Empfänger Antrieb schalten (Schaltungstechnik)
Hallo erst mal,
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich habe mir einen zusätzlichen Garagentorempfänger zugelegt,
mit dem ich meinen alten Garagentorantrieb
schalten möchte, so könnte ich mit einer Fernbedienung
beide Antriebe schalten.
Nun mein Problem:
Der Empfänger hat 5 Anschlüße:
1 VCC 10-30 V=
2 GND
3 OUT1
4 OUT2
5 Free
wenn ich an 1 und 2 eine Spannung von 18 V anlege
und mit meiner Fernbedienung den Empfänger
schalte, so erhalte ich zwischen 1 und 3 eine
Spannung von ca.15 V=.
Wenn ich den Empfänger nicht schalte, dann
liegt zwischen 1 und 3 keine Spannung an.
Nun möchte ich damit meinen Garagentorantrieb
schalten. Bisher funktioniert dies mit einem
kabelgebundenen Taster, welcher beim drücken
die Pins 1 (+5V) und 2 des Antriebes quasi überbrückt und
schält.
Wie kann ich denn nun mit dem Empfänger
zusätzlich zum Taster den Antrieb schalten ?
Brauche ich dazu ein Relais, mit welchem ich quasi den
Taster durchschalte ?
Aber wie schalte ich das Relais mit meinem Empfänger ?
Hoffe jemand hat eine Idee !
Gruß Hotte
