Kleine Schaltung für IR-Zusatzbeleuchtung - Hilfe gesucht (Schaltungstechnik)
» HI,
» im einfachsten Fall kannst Du einen BPY54A verwenden - dieser
» Fototransistor hat den IR-Tageslicht-Filter schon eingebaut.
Ein solches Filter kann man aber auch selbst bauen.
Und zwar aus einem alten unbelichteten aber entwickelten
(also schwarzen) Diafilm.
» Der Transistor steuert dann einen Leistungstransistor an, der wiederum den
» Strom für die Zusatzbeleuchtung freigibt.
ACK
» Jetzt ist natürlich die Frage, wie Lichtdicht der Sensor an die
» Kamerabeleuchtung angebracht werden kann, damit unter Tags der
» Sonnenlichtanteil der Infrarotstrahlung nicht den Sensor auslöst.
Ja, zumindest sollte man vor dem Sensor ein einige cm
langes schwarzes Pappröhrchen montieren, das genau auf
die Lichtquelle zielt.
» Oder aber über einen 2. BPY54 (ohne A) einen Tageslicht-Sensor, der die
» IR-Auslösung blockiert, solange noch ausreichend Sonnenlicht vorhanden
» ist.
Ja, da sind wohl einige Versuche fällig. Wenn man es
dagegen schafft, den Sensor lichtdicht direkt auf der
Lichtquelle zu montieren, geht jeder beliebige Foto-
transistor (möglichst kein Fotowiderstand, da dieser
nicht besonders IR impfindlich ist).
» Die Schaltungen sollten auch über einen sogenannten Schmitt-Trigger im
» Auslöseverhalten exakt dimensioniert und definiert werden.
Gute Idee.
Harald
