Kleine Schaltung für IR-Zusatzbeleuchtung - Hilfe gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 04.10.2010, 12:23 Uhr
HI,
im einfachsten Fall kannst Du einen BPY54A verwenden - dieser Fototransistor hat den IR-Tageslicht-Filter schon eingebaut.
Der Transistor steuert dann einen Leistungstransistor an, der wiederum den Strom für die Zusatzbeleuchtung freigibt.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie Lichtdicht der Sensor an die Kamerabeleuchtung angebracht werden kann, damit unter Tags der Sonnenlichtanteil der Infrarotstrahlung nicht den Sensor auslöst.
Oder aber über einen 2. BPY54 (ohne A) einen Tageslicht-Sensor, der die IR-Auslösung blockiert, solange noch ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist.
Die Schaltungen sollten auch über einen sogenannten Schmitt-Trigger im Auslöseverhalten exakt dimensioniert und definiert werden. Hierfür eignet sich ein Logik-Baustein aus der CMOS-4093 Serie. (4x Schmitt-Trigger-NAND).
An diesem Bauteil alle nicht benötigten Eingänge auf Massepotential legen!
Leitungstransistor kann bei 12V-Versorgung ein BUZ11 MOS-FET sein, der in die Masseversorgung geschalten wird.
Cu
St.
Kleine Schaltung für IR-Zusatzbeleuchtung - Hilfe gesucht - Zick-Zack, 04.10.2010, 11:28
Kleine Schaltung für IR-Zusatzbeleuchtung - Hilfe gesucht - el-haber, 04.10.2010, 12:23
