"Fahrradstandlicht" für Motorroller nachbauen - Wie? (Schaltungstechnik)
» » Der hat keinen Akku?
» Doch schon. Doch da will ich mit Absicht nicht ran.
» Erstens muss ich dann einmal quer durch den Roller.
Das ist aber eindeutig die beste Lösung. Wenn Du nicht
gerade einen Scheinwerfer in Deinem Kofferraum einbauen
willst, steht Dir da genügend Energie zur Verfügung.
» Und zweitens ist dann früh der Akku runter, sollte man das Licht einmal
» vergessen.
Dann solltest Du eine Art Minutenbeleuchtung wie im
Treppenhaus einbauen. Grundlage dafür ist der Timer 555.
» Hat den schon jemand Erfahrung mit so etwas und kann Kapazität und Co
» abschätzen?
Meinst Du Deine ursprüngliche Standlichtlösung?
Normale Kondensatoren sind da nicht geeignet. Du
brauchst sog. Doppelschichtkondensatoren, auch
unter dem Namen Goldcap oder Supercap bekannt.
Die sind aber in der nötiger Kapazität von etwa
1F nicht ganz billig. Für weisse LEDs müsste es
dann auch eine 5V-Ausführung sein. Eine Lösung
über den eingebauten Akku wäre wesentlich
einfacher und billiger.
Harald
