"Fahrradstandlicht" für Motorroller nachbauen - Wie? (Schaltungstechnik)
Ahoi ihr,
ich möchte gern für meinen Motorroller, bzw dessen TopCase(Gepäck-Box) eine Innenbeleuchtung bauen, so dass man auch im Dunkeln noch seine Sachen wieder findet.
Dazu hab ich bisher folgende Ideen:
-Als Innenbeleuchtung sollen 5 LEDs dienen (12V/1W)
-Boardspannung des Rollers sind 12V
-Ich zapf das Rücklicht an und schalte dazu parallel per Schalttaster die Innenbeleuchtung, somit wäre Strom da, wenn der Motor läuft.
Dies ist natürlich etwas umständlich, da man erst den Motor nach der Fahrt austellen muss, das Case aufschließt und dann wieder den Motor starten muss.....
Meine weitere Idee wäre dazu nun, dass man parallel zum Schalter/LED einen Kondensator einbaut. Der Zweig LED/Kondensator müsste dann mittels Diode abgesichern werden, damit die gespeicherte Energie bei Abschaltung des Motors nicht ins Rücklicht fließt.
Und da hört es dann langsam bei mir auf -_-
Die LEDs(Innenbeleuchtung) sollten im Idealfall ca 2 Minuten leuchten können.
Wie groß müsste also der Kondensator bzw dessen Kapazität sein?
(Wenn ich mich recht erinner wird der Ladestrom ja bei einem großen Kondensator auch recht groß ->)
Sollte man vor den Kondensator einen Widerstand zur Strombegrenzung setzen? Wenn ja wie groß?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ![]()
Gruß, Kharim
