automatische lastabhängige Drehzahlregelung (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 29.09.2010, 17:39 Uhr
Hi,
der Brückengleichrichter stellt mit der Wicklung am REED gleichzeitig den lastabhängigen Stromsensor dar. Wenn also ein bestimmter Strom fließt, dann wird der Reed geschlossen und der Regelwiderstand überbrückt.
Folge ist die Reduzierung des Stromes - oder Abschalten des Reglers. - je nachdem, was genau die Funktion des Widerstandes ist.
Auf jeden Fall fällt das REED-Relais wieder ab und der volle Strom fließt wieder -> Schwingung (flattern) tritt ein.
Abhilfe:
Den Widerstand R in einen Teil R1 und R2 in einer Reihenschltung verbauen und nur den Teil R1 überbrücken.
Das Verhältnis von R1 zu R2 muß dann wohl experimentell gefunden werden.
Kondensator parallel zur Reed-Spule mit Resonanz unter der Flatterschwingung (wird aber vermutlich zu dicker Kondensator)
Parallel zur Reed-Spule einen Stromsense-Widerstand, der den Strom des Verbrauchers besser definiert und dabei eine hochohmigere Reed-Spule zuläßt (z.B. std. Reed-Relais mit 5V 20mA)
Versuch macht Kluch
Cu
St.
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - dcolditz(R), 26.09.2010, 23:27
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - el-haber, 27.09.2010, 09:01
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - Harald Wilhelms(R), 27.09.2010, 10:17
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - dcolditz(R), 27.09.2010, 13:44
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - el-haber, 27.09.2010, 15:42
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - x y, 27.09.2010, 16:26
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - dcolditz(R), 27.09.2010, 22:35
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - el-haber, 29.09.2010, 17:39
automatische lastabhängige Drehzahlregelung - dcolditz(R), 30.09.2010, 07:18
