automatische lastabhängige Drehzahlregelung (Schaltungstechnik)
Bei Betrieb mit Gleichspannung /-Strom wird nicht unbedingt eine Thyristorsteuerung im Wechselspannungsteil angewendet.
Vielmehr würden die 15% (?) mehr an Leistung über den Drehzahl-Regler wieder ausgeglichen, so daß im wesentlichen der Strom dem aktuell benötigten Drehmoment folgt. Das typische Hochdrehen im Leerlauf wird damit unterdrückt und somit die wirksame Spannung über den Regler zurückgefahren.
Dabei sollte ein Regler eingesetzt werden, der den Motor mit variabler Pulsbreite und Rücklaufdioden zur Stromsteuerung antreibt. Die Pulsfrequenz ergibt sich aus der Eigenfrequenz des Stromanstiegs des Motors auf ca. 60% des Nennstromes (unter Last).
Versuchsweise mit 1ms Periodendauer des Signals experimentieren. Wenn das Geräusch zu groß ist, auf einen Bereich über der Hörschwelle gehen.
CU
St.
