Spitzenwertdetektor (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 16.09.2010, 22:41 Uhr
» Effektivwert ist der Spitzenwert durch Wurzel 2 und nicht den
» Spitzen-Spitzenwert durch Wurzel 2.
Hat irgendwer was anderes behauptet? Wenn du meinen Beitrag meinst, beachte die Satzzeichen (ja, das scheint bei vielen Beiträgen ein Problem zu sein - wie auch die permanente Kleinschreibung)
» Dies ist ja nur ein Funktionsblock eines Millivoltmeters für
» Niederfrequenzen. Muss halt diesen Funktionsblock erklären.
Diese Schaltung macht den Spitzenwert des Eingangssignales. Dann wird vorausgesetzt, dass es um Sinussignale geht. Also wird ein Spannungsteiler 1/Wurzel(2) dahinter gesetzt. Was natürlich nur für Sinussignale korrekt ist. Solche Billig-Multimeter zeigen bei nicht-sinusförmigen Signale natürlich mehr oder weniger falsch an. Je "krummer" das Eingangssignal, desto falscher die Anzeige.
Bessere Multimeter haben tatsächlich einen RMS (=Effektivwert-Chip) drin. Und zeigen trotzdem nur bis zu einem bestimmten Crest Faktor korrekt an (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor )
» Das Programm ist super, danke!!
Ääähhhmmm ... das hast du nach maximal 24 Stunden herausbekommen? Programm schon installiert? selbst schon mit gearbeitet?
Alle Achtung!
PS: wenn du in der Yahoo Gruppe auch einen hws findest, rate wer das ist ;-)
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
hws
Hilfe!! Verstehe die Schaltung nicht!! - E-King(R), 15.09.2010, 08:04
Spitzenwertdetektor - geralds(R), 15.09.2010, 10:17
Spitzenwertdetektor - E-King(R), 16.09.2010, 07:27
Spitzenwertdetektor - hws(R), 16.09.2010, 13:06
Spitzenwertdetektor - E-King(R), 16.09.2010, 14:29
Spitzenwertdetektor - geralds(R), 16.09.2010, 14:53
Spitzenwertdetektor - E-King(R), 16.09.2010, 21:22
Spitzenwertdetektor - hws(R), 16.09.2010, 22:41
